Аналитика с целью упреждения. Насколько реально?
jackpot021
Re: Аналитика с целью упреждения. Насколько реально?
Есть, но надо обращать внимание на количество каналов в регистраторе, которые работают с этой функцией. На продавца надеяться не стоит, он иногда сам не знает, изучайте инструкцию, но лучше ориентироваться на действующий экземпляр (покрутить своими руками). 2МП камер может быть не достаточно. И стоит это дорого, т.к. относится к профессиональному сектору.
Это есть в новой линейке DAHUA XVR AI, функуция называется Perimeter Protection и SMD Plus. Живьём эти регистраторы пока не видел.
Например модель : XVR5108HS-4KL-I2
SMD Plus
Performance: 8 channels
AI Search: Search by target classification (Human, Vehicle)
jackpot021
Мы брали по работе DH-XVR5832S-X тоже DAHUA, в нем поддерживается или IVS (только первые 16 каналов) или распознавание лиц, поэтому лучше смотреть в инструкции. Но вот под проект Безопасный регион это не подходит.
AI серия это совсем не то-же самое что Ваш "X"!
В AI серии принципиально другая аналитика.
jackpot021
На момент выбора серии AI еще не было.
А Вы действительно думаете, что для разных моделей производитель будет писать различный софт? Скорее всего софт будет один и тот же, но где полный, а где урезанный.
Для примера, перевод инструкции от XVR5108HS-4KL-I2 (местами и от яндекса
"5.11.1 для серии Pro AI
Лица нечетко обработаны, чтобы соответствовать соответствующим правилам.
Модуль AI обеспечивает распознавание лиц, распознавание лиц, функции IVS и структурирование видео.
Эти функции вступают в силу после их настройки и включения. Он принимает глубокое обучение и
может реализовать точность сигналов.
Detection распознавание лиц: устройство может анализировать лица, захваченные камерой, и связывать их между собой.
настроенные сигналы тревоги.
Recognition распознавание лиц: устройство может сравнивать захваченные лица с библиотекой лиц и
затем свяжите настроенные сигналы тревоги.
IV IVS: функция IVS обрабатывает и анализирует изображения человека и транспортного средства для извлечения
ключевая информация, которая должна соответствовать заданным правилам. Когда обнаруженное поведение совпадает
с помощью правил система активирует сигналы тревоги. Функция IVS может избежать неправильных сигналов тревоги путем
фильтрация таких факторов, как дожди, свет и животные.
Struc структурирование видео: устройство может обнаруживать и извлекать ключевые особенности из человеческих тел
и немоторные транспортные средства в видео, а затем построить структурированную базу данных. Вы можете искать
любая цель, которая вам нужна с этими функциями. Например, вы можете искать любых людей, которые
носит желтую рубашку с коротким рукавом. Смотрите более подробную информацию в разделе " 5.11.1.4 структурирование видео."
5.11.1.1 Распознавание Лиц
Устройство может анализировать снимки, сделанные камерой, чтобы определить, включены ли лица
изображение. Вы можете искать и фильтровать записанные видео лица и воспроизводить их обратно.
Если вы выберете AI по устройству, то среди распознавания лиц и распознавания лиц, функции IVS и видео
структурируя, вы можете использовать один из них одновременно для одного и того же канала.
5.11.1.1.1 Настройка Параметров Распознавания Лиц
Сигналы тревоги генерируются в соответствии с настроенными параметрами.
Шаг 4 выберите главное меню > AI > параметры > распознавание лиц.
Отобразится интерфейс распознавания лиц. Рис. 5-134.
5.11.1.2 Распознавание Лиц
Распознавание лиц применяется к режиму предварительного просмотра AI и интеллектуальному поиску.
Mode режим предварительного просмотра AI: поддерживает сравнение обнаруженных лиц с библиотекой лиц и отображение
результаты сравнения.
Smart интеллектуальный поиск: поддерживает поиск лиц по атрибутам лиц или портретам.
Если вы выбираете AI по устройству, то среди распознавания лиц и распознавания лиц, функции IVS и
структурируя видео, вы можете использовать один из них одновременно для одного и того же канала.
Перед включением функции распознавания лиц для канала необходимо выполнить следующее:
включено в первую очередь для этого канала.
5.11.1.2.1 Лице Управления Библиотекой
Вы должны создать библиотеку граней для сравнения обнаруженных граней и граней в библиотеке.
Устройство поддерживает создание максимум 20 библиотек и регистрацию 100 000 граней."
Вот фразу "Если вы выбираете AI по устройству, то среди распознавания лиц и распознавания лиц, функции IVS и
структурируя видео, вы можете использовать один из них одновременно для одного и того же канала." и надо проверять на тестовом образце.
И кстати, для следующего объекта у поставщика оборудования мы выпросили на тест системы РоС (Power on Coaxil) регистратор и ... отказались от этой фишки.
))) В AI другой чипсет, используется принципиально другой алгоритм на основе Deep Learning. Аналитика в AI работает значительно лучше по сравнению с аналитикой предыдущего поколения.jackpot021 писал(а): ↑08 май 2020, 16:30На момент выбора серии AI еще не было.
Не понятно для чего вы запостили этот кривой перевод описания функции распознавания лиц. Вы же спрашивали об детекции людей, а это совершенно другая функция. Посмотрите пример разницы работы обычного MotionDetection и SMD+ начиная с 1.35, https://www.youtube.com/watch?v=drOSwdz9pgw
jackpot021
Увы, про людей я не спрашивал, а всего лишь пытался сказать что при приобретении сего девайса возможны некоторые нюансы, а именно работа совсем не так как предполагалось и поэтому следует изучить инструкцию и попробовать поработать с регистратором до приобретения.
К тому же видеоаналитика это очередной маркетинговый ход производителей и 80% пользователей она не нужна, а еще 15% разочаруются от попыток ее применить. К тому же как-то обходят стороной вопрос о приобретении баз к этой аналитике. Одно дело если Вы используете ее на работе в качестве СКУД (и то не факт что она "узнает" персонал после самоизоляции с холодильником один на один), где можно собрать фото сотрудников, и другое дело на улице. Кстати, для Безопасного региона (федеральный проект) это вообще не нужно. А если это не нужно, то зачем платить за видеоаналитику.
