Опознать элемент камеры Partizan COD-VF4HQ
Re: Опознать элемент камеры Partizan COD-VF4HQ
на микросхеме преобразователя TRI1461 имеем на 5 выводе Vin=10V, а на выходе 6 Vout=3,3V.
Dim32, если не трудно объясните где 12 В линия расположена?
Подаете на плату 12 в, а на 5 ноге 10 - есть повод задуматься.
Померьте наконец общий ток, потребляемый платой
12 вольт - красный провод. Смотрите печатную плату.
Хорошо проверю. кстати плата управления нагревается при подключении питания. веет теплом.
Если плата жрет ток, то у вас кз на плате. Исправная плата потребляет максимум 100 ма. Ищите, какой элемент греется.
M - 16.
Удалось найти, что на плате конкретно нагревается?
сейчас буду проверять.M - 16. писал(а):Удалось найти, что на плате конкретно нагревается?
чтоб сказать чтобы что-то сильно грелось, нет. просто тепленькая плата равномерно с двух сторон.
кажется нашел виновника. диод. он на вход и пускает 10-11 В. он стоит чуть ниже выводов разъема шлейфа. с той стороны где сама матрица. в одну сторону звонится "1", а в другую 140. на нем же на аноде и катоде эти 10-11В с двух сторон. аналогичный рядом стоящий диод, в одну сторону звонится "1", а в другую падение напряжения 700 мВ. и по напряжению в одну сторону только 3,3В.
на фото указал его.
http://s013.radikal.ru/i325/1502/fd/575ef527b1df.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Это защитный диод от переполюсовки. У вас падение напряжения с 12 до 10 вольт, диод тут не причем, если шим исправен (на всякий случай проверьте еще ldo с обратной стороны и питание видеоусилителя - маленький шестиног под сгоревшим кондером), то скорее всего сгорел один из соневских чипов или сенсор. Тогда плату с 99% вероятностью на доноры
Не теряйте время, такой ремонт стоит дороже новой платы.
понятно. на той 6-ти ногой микросхеме, на 6 выводе имеется 3,3В, а на 5-ю ногу 1,5В.
