Протокол какой выставлен на камере и в софте?Alex_100 писал(а): Камера заработала-был неисправный преобразователь rs232/485.
Работает с программой PTZ-Controller, однако почему-то совершенно не реагирует на команды zoom/iris/focus-только лево-право-вверх-вниз и панорамирование. Ктонить подскажите, в чём может быть загвоздка?
Управление камерой EPTZ3000 с ПК
Протокол PelcoD, скорость 9600 (также одинаково работает и на 4800)...sergee писал(а):Протокол какой выставлен на камере и в софте?Alex_100 писал(а): Камера заработала-был неисправный преобразователь rs232/485.
а от протокола может разве так получаться, что часть функций работает-а часть нет?
Может зависеть от кривизны рук разработчика прокладки между USB и RS-485Alex_100 писал(а): Протокол PelcoD, скорость 9600 (также одинаково работает и на 4800)...
У меня однажды пожарная станция не подрубилась к USB 2 COM. Отыскали другой (Prolific чего-то там), и только через него пошло
Там не USB а rs232 порт используется-хотя это мало меняет суть и полезность Вашего ответа. Скорее всего преобразователь максимально упрощён-отсюда и частичная неработоспособность. Может как-то косвенно можно запускать эти неработающие функции? Найти бы где-то схему этой камеры....sergee писал(а):Может зависеть от кривизны рук разработчика прокладки между USB и RS-485Alex_100 писал(а): Протокол PelcoD, скорость 9600 (также одинаково работает и на 4800)...
Re: Управление камерой EPTZ3000 с ПК
Есть несколько плат видеозахвата, в частности ILDVR 3000H4C-8
Подскажите, получится ли эту камеру подключить через карту видеозахвата ILDVR в принципе, чтобы воспользоваться интерфейсом карты по PTZ ? Обычной прогой камера управляется лево-право вверх-вниз, но зум/фокус/диафрагма - ни в какую, а родной Эверфокусовский пульт не попадается... да и денег дурных он стоит...
Eсть ли в этой ILDVR встроенный декодер RS-485 - или нужен внешний (внешний имеется)?
