камеры на большом растоянии от регистратора.
Re: камеры на большом растоянии от регистратора.
Сообщение GenaSPB » 02 апр 2013, 08:47
evegeny писал(а):1. ну это же российское :shock:
А вы думаете что но нейм железка с алиэкспересса будет лучше? :o
Могу сказать что наши приемники-передатчики намного лучше SC&T.
2. Через распределительную коробку (пайка, винтовые зажимы) Для того и применяют витуху с приемниками-передатчиками что-бы побороть помехи. Если не параллельно силовым кабелям на близком расстоянии, то ни чего не будет.
evegeny
Сообщение evegeny » 02 апр 2013, 11:15
может у меня изначально проблема в том что коаксиальный кабель идет рядом с силовым кабелем :?
Сообщение GenaSPB » 02 апр 2013, 12:07
370 метров для коаксиала многовато будет, даже без учета силовых кабелей.
evegeny
Сообщение evegeny » 02 апр 2013, 12:34
на участке примерно 30-40м кабель идет вообще возле 3-х фазного кабеля, на витуху будут от него помехи?
Сообщение GenaSPB » 02 апр 2013, 15:54
3 фазный еще ни чего не значит. Какие там токи, насколько криво по фазам, ну и напряжение видимо 380?
evegeny
Сообщение evegeny » 02 апр 2013, 16:09
GenaSPB писал(а):3 фазный еще ни чего не значит. Какие там токи, насколько криво по фазам, ну и напряжение видимо 380?
щитовая Г/О + пару десятков сварщиков-любителей :evil:
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 02 апр 2013, 16:35
GenaSPB писал(а): А вы думаете что но нейм железка с алиэкспересса будет лучше? :o
А речь про активные или пассивные?
Пассивные сравнивал - вроде все одинаково плохо работают на 300 м :)
Сообщение ALEX_SE » 02 апр 2013, 17:03
Активные лично мне Тахионовские понравились больше. Расстояние на которых юзал одновременно те и другие примерно 600м.
Вообще Тахионовские до 1.2км работают нормально. Больше просто не пробовал.
evegeny
Сообщение evegeny » 02 апр 2013, 17:21
дамал о пассивных, на 370-400м что ставить?
так на кой они нужны? если 250м и через коаксиал всё отлично :?
Сообщение ALEX_SE » 02 апр 2013, 18:49
Хм. А если на таком расстоянии стоит не 1 а несколько камер, а кабель до кучи надо протянуть через агрессивные места (опасность физического повреждения, воздушные линии, под землей, etc)?
Сами посчитаете сколько такая линия из специализированного кокса на 4-5 камер будет стоить или помочь? Учитывая что стоимость за монтаж идет в погонных метрах и 300 метров одного хвоста кокса и одной линии ТПП будет примерно одинакова? Да и стоимость кабеля примерно одинакова (кокс уличный без защиты внешней оболочки и ТПП с таковой на 5 пар стоит примерно 21 руб за метр)
А если заказчик скажет через неделю после монтажа - мол давай еще камеру там поставим? Тогда что? Уплотнение или перевод в Ethernet? :) А если до пущей кучи еще и телеметрию пускать нужно?
Сообщение GenaSPB » 02 апр 2013, 21:14
Videon писал(а):А речь про активные или пассивные?
Больше про активные, но и что такое пассивные из китая ты же сам ни так давно убедился раскурочив один.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 02 апр 2013, 23:43
Ну это был совсем смешной вариант :) вообще у меня пара десятков китайских балунов валяется - такие же как sc&t и инфотех по картинке.
По теме - я б на 300 метров активные поставил - пассивные мылят сильно - там линий 300-400 остается
