Проблема с архивом на MDR-16800
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой - была поставлена задача на флэшку записать 5 часов видео на регистраторе MDR-16800. Регистратор на 10-15% архивирования выбрасывает окно "Архивирование завершено", но на флэшке - ролик примерно получасовой и размером 45-50 Мб. Независимо какой промежуток времени я хочу записать, какое число и т.п. Флэшки разные, все FAT32 - результат тот же. Регистратор перегружал.
Re: Проблема с архивом на MDR-16800
https://videoglaz.ru/manuals/microdigit ... 00_800.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Пункты 8 и 9 стр.51 выполняются в точности? Какой размер файла указываете? Может вы просто не дождались?
Ещё на старых регах иногда архивирование можно было выполнить только при остановке записи.
KonBez, здравствуйте! Спасибо за ответ! Пункты 8 и 9 выполняю. Регистратор однозначно выдает сообщение, что "Архивирование завершено". Такой же рег стоит во втором корпусе и там такой проблемы нет, пишет и при продолжении записи. Прошивка на первом реге 2.27.09 на втором - 2.23.19. Размер файла автоматически подсчитывает сам регистратор (~370 Мб).
Думаю Рег не в силах переварить такую задачу. Разбивай на куски.
GenaSPB, здравствуйте! Спасибо за ответ. Но при создании архива на MDR-16800 отсутствует опция установки размера файла. Он это делает автоматически (режет где-то по 130-150 Мб).
По времени разбивай, сначала 30 минут, потом следующие 30.
GenaSPB, здравствуйте! Спасибо за совет. Попробую.
