Страница 1 из 1
ИК подсветка камер
Добавлено: 04 фев 2018, 21:38
Shurun999
Подскажите, есть аналоговая камера SpezVision 560, нужно заменить ИК подсветку какая подойдет? Плата имеет только один разъём питания, разьема управления нет. И подойдет ли модуль ИК подсветки с двумя разьёмами? Спасибо.
Re: ИК подсветка камер
Добавлено: 04 фев 2018, 22:45
А какая подсветка есть? В смысле варианты.
Управляющий провод паяется к базе кажется 2го транзистора, хотя есть мнение что номер транзистора не важен, давно не пользуюсь подсветками с маленькими диодами.
Добавлено: 05 фев 2018, 00:41
Shurun999
Стандартная плата ИК подсветки на 36 светодиодов. Но одни платы есть с разъемом управления подсветкой другие без.
Добавлено: 05 фев 2018, 11:05
Там китайцев нет стандартных даже на 36 диодов может быть 3-4 платы с разными размерами и дырками под крепеж.
Если провод ИК не используется то без разницы с разъемом или нет. Если провод нужен, а разъема нет, то провод припаивается.
Добавлено: 05 фев 2018, 12:40
Shurun999
Размеры подходят, нашел нужеую плату. Смутил второйразъем. На моих камерах только один разъем питания используется. Судя из вашего ответа подойдут, правильно?
Добавлено: 05 фев 2018, 14:28
Да.
ИК фильтра на плате совсем нет? Не идет от крепежа объектива проводков на плату?
Добавлено: 05 фев 2018, 17:15
Shurun999
Нет не идет. Только питание
