Страница 1 из 3
Объединение нескольких стареньких DVR на один монитор
Добавлено: 10 авг 2018, 13:22
BuG07
Здравствуйте. Поиском не нашёл ответ на свой вопрос.
Необходим софт для объеденения нескольких аналоговых видеорегистраторов на один экран компьютера. Есть ли безплатный или поатный софт?
Юзал безплатные виртуальные видеорегистраторы, но они были для ip камие и nvr регистраторов.
А тут что то прикурил, не могу найти ничего подходящего.
Заранее спасибо за ответ.
Попрошу сильно не пинать)
Re: Объединение нескольких стареньких DVR на один монитор
Добавлено: 10 авг 2018, 15:30
Если регистраторы умеют отдавать потоки в RTSP то без проблем, но только трансляцию, без архивов на них.
Добавлено: 12 авг 2018, 13:01
BuG07
Видимо не все аналоговые регистраторы умеют хто делать, да?
Точнее до же совсем малая доля dvr ов умеют видимо это
Добавлено: 14 авг 2018, 15:56
bulka58807
BuG07 писал(а):Видимо не все аналоговые регистраторы умеют хто делать, да?
Ну смотря какой регистратор.
Может у них родной софт для ПК добротный, а в нем можно будет вывести оба регистратора на один экран.
Добавлено: 23 авг 2018, 12:39
STAS_
Давайте начнём с моделей, а там глядишь и софт подскажем.
Собственно уже сейчас готов предложить решение, если с каждого регистратора нормально можно получать каждый канал отдельно в VLC
Добавлено: 23 авг 2018, 12:57
BuG07
1) pinetron pdr-x3k (x53d287)
2) safari 960h svr-16
3) dsr 1610-h
Все что нашёл на них
Добавлено: 15 сен 2018, 19:33
SecureAll
BuG07 писал(а):Здравствуйте. Поиском не нашёл ответ на свой вопрос.
Как правило, каждый производитель DVR затачивает CMS под свое железо (если сам его пишет).
Но есть исключения, когда прошивки /внутреннее ПО/ DVR "однородные" м/ж разными марками. Тогда и CMS совместим.
В Вашем случае - только опытный путь. Берите CMS от каждого и тестируйте подключения другого.
Стоят внимания варианты подключения не только по медиапортам (CMS), но и по RTSP, HTTP и др.
Увы, подобный вопрос иногда жестко ограничивает выбор DVR, заставляя приобретать в дальнейшем оборудование конкретного производителя (раннее установленного железа) для дальнейшей совместимости рабочих мест.
Добавлено: 16 сен 2018, 08:24
Меня вот тоже давно интересует вопрос объединения разношерстного "регистраторного наблюдение" под одиним единым УРМ.
Кто-нибудь вообще, хоть раз сталкивался, ну хоть с каким-либо вариантом программного траскодирования разношостных типов потоков с разных DVR/NVR, которое позволяло бы получить ну хоть как-то стандартный (RTSP ну ли хотя бы кастрированный ONVIF) поток на выходе?
В частности интересует возможность получения потока со
старых DVR (клонов Hik) позволяющих получать поток исключительно по подобной ссылке:
ntrt://Device" onclick="window.open(this.href);return false; IP/Camera Number/Port Number/User Name/Password/Stream Type
при этом получить данный поток можно исключительно в виндовом плеере, и только при наличии
DSFilters в системе.
Добавлено: 16 сен 2018, 19:54
VirtualLink
Tюрин BB писал(а):
В частности интересует возможность получения потока со старых DVR (клонов Hik) позволяющих получать поток исключительно по подобной ссылке:
при этом получить данный поток можно исключительно в виндовом плеере, и только при наличии DSFilters в системе.
На сколько они старые?
Добавлено: 16 сен 2018, 20:13
Модельному ряду - лет десть, а в эксплуатации - шестой год.
Добавлено: 16 сен 2018, 21:18
VirtualLink
SDK того периода не достать?
Добавлено: 17 сен 2018, 07:45
Может и можно достать, это всё же клон Хика.
Только что это даст, к какому софту подобный SDK можно было бы прикрутить, т.е. где взять софт, который умел бы стримить один транспортный поток (ntrt) в другой транспортный поток (rtsp) и делал бы это без бессмысленной перекодировки видео потока из одного h264 в другой h264 (а-ля декодируем 264 ntrt через SDK, ну скажем в VLS, ну а затем жмем его обратно в 264 и гоним новый 264 уже в RTSP)?
