Проблема с балунами.
oleg_bn
Сообщение oleg_bn » 19 авг 2018, 09:12
Система видеонаблюдения с 10 камер. Подключение через балун по витой паре. Питание от двух блоков питания (4 на одном 6 на втором). При включении блоков (последовательность незнаю, подключал владелец) вигорели 4 комплекта балунов (все камери с одного блока питания). ps. система состоит из 8 канального dvr и компа с платой видеозахвата.
Re: Проблема с балунами.
Сообщение Рустам » 20 авг 2018, 07:53
Что-то неправильно расключено :)
При правильном расключении напряжение на балуне не превышает 1 Вольта, таким что-то сжечь нереально.
SecureAll
Сообщение SecureAll » 24 авг 2018, 21:20
oleg_bn писал(а):Система видеонаблюдения с 10 камер. Подключение через балун по витой паре. Питание от двух блоков питания (4 на одном 6 на втором). При включении блоков (последовательность незнаю, подключал владелец) вигорели 4 комплекта балунов (все камери с одного блока питания). ps. система состоит из 8 канального dvr и компа с платой видеозахвата.
В большей вероятности причина - токовая петля. Где и на что камеры установлены?
Вольтметром сделайте замеры - на стороне ИБП/DVR откиньте все концы и проверьте U м\ж ними и оборудованием БП/DVR.
Сообщение Tюрин BB » 05 сен 2018, 22:28
Чаще всего подобная проблема возникает если импульсные БП подключаются без заземления да еще и к двум разным электрическим фазам.
В это случае разница потенциалов между минусовыми линиями БП, а следовательно и между двумя группами балунов (тем более если балуны без гальванической развязки) составляет ~110V.
Сообщение AlienP666 » 06 сен 2018, 07:26
Tюрин BB писал(а):Чаще всего подобная проблема возникает если импульсные БП подключаются без заземления да еще и к двум разным электрическим фазам.
Полный бред :facepalm: . Такое возможно только в одном случае - если на балуны подано напряжение, а это значит неправильное расключение или пробой на витой паре и КЗ на видео сигнал.
Сообщение Tюрин BB » 06 сен 2018, 18:33
Мой юный друг, может перед тем как давать подобные рецензии:
Полный бред :facepalm: ........
вам всё же стоить записаться для начала в какой-либо радиокружек при дворце пионеров, что бы вам там разжевали для начала то, а зачем в импульсных БП всегда стоят X и Y конденсаторы.
Ну а если и это не поможет, то попросите старших товарищей из класса так пятого, чтобы они вам вслух прочитали затертую до дыр тему, на забитом и забытом ресурсе, ну а затем разжевали - откуда и куда по балунам течет ток при отсутствии защитного заземления.
SecureAll
Сообщение SecureAll » 15 сен 2018, 18:11
oleg_bn писал(а):Система видеонаблюдения с 10 камер. Подключение через балун по витой паре....
Есть результат какой-либо?
