Страница 1 из 1
				Аналоговые камеры отключаются примерно в одно время
				Добавлено: 12 сен 2018, 07:37
				 laukkanen
				Всем, привет!
Есть аналоговая камера, которая отключается вечером примерно в одно и то же время и так же утром включается (смотрел по записям).
Видеорегистратор гибридный от айтек про на 16 гнёзд, камера optimus ahd-m011.
Есть идеи?
				Re: Аналоговые камеры отключаются примерно в одно время
				Добавлено: 12 сен 2018, 07:38
				laukkanen писал(а):Всем, привет!
Есть идеи?
Настройки на регистраторе сбросьте.
				Добавлено: 12 сен 2018, 07:39
				 laukkanen
				AlienP666 писал(а):laukkanen писал(а):Всем, привет!
Есть идеи?
Чем это поможет? Остальные камеры же нормально работают.
				Добавлено: 12 сен 2018, 07:54
				Вы сами настраивали регистратор? Раньше все работало нормально или вы первый раз его видите и заметили то, что происходило и раньше? Вы знаете кто и как настраивал этот регистратор до вас? К чему такие вопросы - "чем это поможет"? Вы спросили идею, я вам идею подкинул. Если вы знаете лучше, что делать, зачем спрашивать здесь?
				Добавлено: 12 сен 2018, 08:49
				Включаются ночью? Проверяй питание камер.
				Добавлено: 12 сен 2018, 09:55
				 KonBez
				laukkanen писал(а):
Есть идеи?
ПФФ, недавно на объекте два аналогичных случая: 1 камера отрубается часов в семь, и практически в одно и тоже время в 17.30 врубается. Тупо перегрев.
Второй случай ещё проще.
Автомат отключения БП на ветку камер находится рядом с общим щитком. На практике он отключаться не должен, взяли нового электрика и он в 20.00 обесточивают всё оборудование, попутно захватив и автомат от камер. Собственно увидел это по другой камере, которая смотрит на отключаемую, в том же помещении, но питается от другого БП.
				Добавлено: 12 сен 2018, 10:47
				 npo100nik
				Была такая же зависимость отключений камер - проблема была с освещением на здании...металлический сайдинг и вечером, когда датчики включали внешнее освещение, коротили на обшивку и это влияло на работу камер.
				Добавлено: 15 сен 2018, 19:17
				 SecureAll
Есть идеи?
1. Недостаточное питание на ИК-подсветку (проверить кабель /сечение/, бюджет мощности БП)
2. Исключить токовую петлю (проверить гальваническую развязку от несущей мет.контрукции  /те же светильники/)
3. Снять камеру и протестировать во всех режимах (день/ночь).
Отпишитесь пжл по результату.
