Страница 1 из 1
				камера ХРХ-К3908 пропал цвет
				Добавлено: 06 мар 2019, 11:41
				 MarkB
				Кто работал с таким зверем китайским, всё было нормально но потом пропало цветное изображение в Ч/б работает нормально, у второй камеры уменьшился угол обзора и она перестала работать на одном канале регистратора ( модель HVR5008HF) на остальных 7  эта камера работает, на  этом канале другие камеры тоже работают. Может кто знает как победить эту проблему.
				Re: камера ХРХ-К3908 пропал цвет
				Добавлено: 14 мар 2019, 12:07
				 timon99
				Тут возможно от неисправности модуля подсветки до слета прошивки камеры. Но вероятнее всего слетела прошивка. Вероятнее всего на модуле есть разьем для подключения джойстика, подключите его и сбросьте камеру в зав. настройки.
				Добавлено: 14 мар 2019, 12:45
				Судя по названию HVR - Hybrid Video Recorder. Здесь может быть, что угодно - начиная со смены стандарта на регистраторе или камере и заканчивая плохими контактами глючными прошивками или вообще другим видеостандартом типа NTSC.
