Нужен совет по микрофонам
Добавлено: 27 мар 2019, 15:51
Коллеги, нужен совет. Имеется помещение примерно 10х10 кв.м. и небольшое фойе отдельно (ресепшн). На данный момент стоит рег Dahua DHI-HCVR5104C-S2, две CVI камеры без микрофона, одна с микрофоном на борту (ресепшн), и отдельно микрофон в центре зала. Поставлена задача установить еще одну камеру и обеспечить безупречную запись звука во всех частях помещения. В добавок в скором времени планируется установка декоративных перегородок из гипсокартона (не знаю в потолок или нет).
У меня на этот счет три варианта:
- меняю две CVI камеры без микрофона на камеры с микрофоном (внешним или встроенным?), добавляю еще одну CVI камеру и одну IP. Смущает стоимость камер Дахуа, качество встроенных микрофонов, и отсутствие доступных камер Дахуа с микрофонным входом.
- ставлю полностью новую ip систему с внешними микрофонами с регулировкой усиления.
- параллелю несколько микрофонов в разных частях помещения на одну дорожку записи рега (сомнительно).
Повторюсь, заказчик хочет сделать акцент на качественной записи звука. Спасибо.
