Страница 1 из 3
настройка удаленного видеонаблюдения
Добавлено: 29 окт 2019, 14:08
Иван Дудин
Есть объект в другом городе. На нём установлено видеонаблюдение. Мне нужно настроить удаленный просмотр (подключится по внешнему статическому ip адресу). На объекте сеть: к роутеру подключен комп и видеорегистратор. На компе (он подключён в роутеру через wifi) через программу cms настроен просмотр видео (по внутреннему статическому адресу видеорегистратора). Видео работает. Я подключился к этому компу удаленно (тим вьювер), зашел на роутер (dir-300), пробросил порт. Но у меня видео так и не работает. В чём может быть проблема?
Re: настройка удаленного видеонаблюдения
Добавлено: 29 окт 2019, 14:39
Не проще организовать VPN, на том же Тимвивер и подключаться к регу через CMS c удаленного компа?
Добавлено: 29 окт 2019, 14:57
Иван Дудин
Мне нужно именно по внешней статике) не понимаю почему не работает...
Добавлено: 29 окт 2019, 15:15
Может надо пробрасывать не один порт, а несколько ...
Добавлено: 29 окт 2019, 15:51
Иван Дудин
Дак там один порт, 34567...
Добавлено: 29 окт 2019, 16:37
Telnet-ом постучитесь из интернета на этот порт. Или с помощью сервиса проверки портов типа 2ip. Если не открыт, значит не (правильно) проброшен. И IP точно белый?
Добавлено: 29 окт 2019, 18:35
dir-300 косячный роутер, есть вероятность что в нем проблема. для начала прошивку поновее поставить.
Добавлено: 29 окт 2019, 22:54
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149
Тема избита давно. белый IP+ правильный шлюз+ правильный проброс портов.
Добавлено: 02 дек 2019, 13:14
Иван Дудин
Внешний ip белый. Роутер прошивал, не помогло. Порты проверяли через утилиту, закрыты. Порт пробрасываю правильно, всё по инструкции, много раз проверял. Заметил странную вещь ip видеорегистратора настроен как статика, а пинг показывает динамику. Так и должно быть? Видеорегистратор после перезагрузки ip не меняет, ведет себя как статичный. С чем связано?
Добавлено: 02 дек 2019, 14:04
Иван Дудин писал(а): ↑
02 дек 2019, 13:14
Попробуйте для начала временно открыть порт для доступа к вебке роутера извне (если пароль не стандартный оставили). Если доступ будет, временно же включите UPNP на регистраторе (в роутере тоже должен быть включен). Если все заработает, значит неправильно порты открываете.
Если не ошибаюсь, "динамический" это не IP-адрес, а запись в кэше.
Добавлено: 02 дек 2019, 14:36
Иван Дудин
Хорошо, попробую
Добавлено: 03 дек 2019, 00:50
Скрины с настроек роутера.
