Коаксиальный доступ к OSD меню IMX307 в купольной камере.
Есть купольная камера на имх 307_2441- https://aliexpress.ru/item/33041660346. ... 33edEGpa04
PTZ управляется по коаксиалу, но нет управления OSD меню имх 307. (Если разобрать камеру и подключиться напрямую кабелем OSD к самому модулю на имх 307, то кнопочное управление меню есть.)
Задал вопрос продавцу- Добрый день, как вызвать и управлять экранным меню модуля IMX 307_2441 ???
Ответ продавца- PTZ function calls 73 _ Функция вызова PTZ 73
Задал вопрос продавцу и куда это применить ?... продавец молчит, наверное новый Китайский год ).
Может кто подскажет о чем ответ продавца и причем тут цифры 73 ?
Re: Коаксиальный доступ к OSD меню IMX307 в купольной камере.
Я так понимаю, что продавец имел в виду, что если при управлении PTZ вызвать некую функцию, то в качестве меню PTZ появится меню управления самого модуля. Может имеется в виду вызов пресета с номером 73 ?
Как это попробовать, что именно и в каком порядке нажать, например в СМS ? как установить сам присет 73 ?
Такое вот огромннное спасибо, за подсказку, получилось,, не совсем ОСД имх 307, но что то, а это уже результат )
Покопался в настройках, доступа конкретно к ОСД модулю с имх 307 нет, но функция выбора день/ночь, цвет, есть..маловато будет.
А вот по камере 5 мп- https://aliexpress.ru/item/33041397949. ... 33edihZMDk получил наиполнейший доступ к ОСД модулю, куча настроек.
Есть еще на 95, там вызывается меню что по 73, а также умное управление IRLED, смена протокола, смена ID камеры, дефолт, дошел пока до 105, муторно ), потом еще пощелкаю ).
Ну вообще-то ноги у китайцев в данном случае растут из Pelco-вских принципов уравления PTZ и OSD
7. ВЫЗОВ МЕНЮ
Нажатие 95 + [PRESET SET] переводит камеру в режим настроек меню.
Движением джойстика верх и вниз выбираются пункты меню, движение
вправо-влево изменяет настройки. Нажатием [IRIS OPEN] в меню записывают
настройки, нажатием [IRIS CLOSE] в меню переходят к следующим настройкам,
не меняя предыдущих.
Вход в экранное меню камеры
Функция (Function) Используя OSD-меню, можно настроить такие функции как
предустановки, шаблоны, патрулирование, группы и тревожные
входы.
Вызов меню (Enter Menu) Для входа в OSD-меню, вызовите предустановку № 95.
Зарезервированные предустановки
Описание Некоторые номера предустановок зарезервированы для вызова
специальных функций.
Функция <Go Preset>
[95]
