Порты проброшены, но нет коннекта
Re: Порты проброшены, но нет коннекта
С IE все ок, по локалке пускает и показывает
Для просмотра из-вне надо в роуторе или правило прописывать переадресации (если имеется внешний статический IP-адрес, т.н. "белый", однозначно не начинающийся на 192.х.х.х, 172 или 10) или смотреть раздел роутера DDNS (это в случае динамического внешнего адреса), как вариант найти внешний сервер DDNS, из бесплатных, там соединение будет по присвоенному идентификационному коду оборудования (ID).
IP да белый, порты проброшены. Где ещё какая переадресация не подскажете?jackpot021 писал(а): ↑25 фев 2020, 17:19Для просмотра из-вне надо в роуторе или правило прописывать переадресации (если имеется внешний статический IP-адрес, т.н. "белый", однозначно не начинающийся на 192.х.х.х, 172 или 10) или смотреть раздел роутера DDNS (это в случае динамического внешнего адреса), как вариант найти внешний сервер DDNS, из бесплатных, там соединение будет по присвоенному идентификационному коду оборудования (ID).
Бывает что для локального входа один пользователь, а для доступа снаружи другой, попробуйте создать еще одного пользователя со всеми нужными разрешениями и под ним войти.
Я с устройствами такого типа как на картинки не знаком.
Модель роутер в студию и хотя бы первые цифры белого IP-адреса, чтобы убедиться, что речь идёт точно о статическом адресе.
Самый простой TP-Link wr841n, ip видно на одном из скринов, начинается 87.251.
Сейчас как: захожу 87.251.!!!.!!:88 - открывается интерфейс для входа, там нужно указать опять IP, порт, логин и пас от рега. Если ввести локальный ip вида 192.168.0.110 и порт 7777, логин и пас - то все ок, работает. Если ввести внешний и все данные то нет коннекта,
Раздел 4.7 инструкции пользователя TP-Link WR841N подробно описывает как пробрасываются порты. Поскольку каждый случай индивидуален, то или Вам повезет, что кто-то это уже делал на данном девайсе или методом проб и ошибок подберете сами. Обычно исходящий (порт назначения) в интернет трафик адресуется на любой порт (если адресат не конкретен), а вот входящий надо адресовать службе NAT роутера, а в свойствах службы NAT выставлять адрес переброски в виде 192.х.х.х:порт назначения. В случае параноидальной боязни взлома можно выбрать нестандартный номер порта и на реге и в службе.
Тут уже моих познаний недостаточно...)jackpot021 писал(а): ↑26 фев 2020, 09:04а вот входящий надо адресовать службе NAT роутера, а в свойствах службы NAT выставлять адрес переброски в виде 192.х.х.х:порт назначения.
В общем попробовал настроить доступ в сам роутер со внешки. Окно логина и пароля открылось, после ввода данных вышло вот такое сообщение: "You have no authority to access this router!". Типа нет у меня прав доступа.
Ладно, погуглил, откатил прошивку на более раннюю, вопрос решился, доступ с внешки работает. Думал это решит и вопрос с регистратором.
Но нет. Не хочет никак.
Чую я что проблема в старых роутерах TP-Link. Советуют выбросить его, и потестить все на человеческом Зюкселе.
Полностью согласен с тем что всякие Г-линки, как впрочем и дешман зиксель, нужно выкидывать. Но не по причине их названий-настроек а по причине их ограниченного ресурса работы (год-полтора) и "тупости" в распределении входяще-выходящего трафика.
А в Вашей проблеме нет ничего сложного. Есть только Ваши ошибки кои Вы героически пытаетесь реализовать не зная или забыв некоторые правила и положения.
По ошибкам.
Картинка
Пояснения
IP адрес: 192.168.0.104 - дурной тон давать регу IP из сегмента DHCP роутера. Лучше дать 192.168.0.10-20 и на роутере убрать этот сегмент из DHCP. Этим Вы ограничите проблемы с одинаковыми IP в Вашей сети. Не критично все это, но "не по феншую".
HTTP порт: 88 - ошибочно давать порту 2 значный номер. Тем более 88. По умолчанию практически НА ВСЕХ устройствах порт 80 это HTTP. И первым при переименовании, как правило, ставят 88. Есть шанс что в сети уже есть 88 порт. Ставьте ХХХХ, то есть 8001...8050 и тд. по IP рега. Так удобно потом. Допустим IP рега 192.168.0.10 - DHCP 8010.
Картинка
Пояснения.
Порт сервиса - порт по которому извне (интернет-модем) будете обращаться к устройству (регу).
Внутренний порт - порт самого устройства (рега)
Дополнения к портам. Дешман Г-линк и прочее крайне не любят разнобоя в этих пунктах. Для четкой работы порты должны быть одинаковы.
Протокол На выбор там ВСЕ, ТСР, UDP. Ставьте нужный Вам ТСР. Ибо опять - дешман не любит не определенности. Любит только четкие и точные указания типа протокола.
И собственно все. Никаких тут заковырок и прочего нет. И прошивки роутера на это не влияют никак.
По "доступ в сам роутер со внешки"
Надпись You have no authority to access this router! (У вас нет прав доступа к этому маршрутизатору!) говорит о том что Вы не настроили права доступа. В вашем случае скорее всего не разрешили доступ Вашего IP. Настраивается в "родительский контроль" - "удаленный доступ" -"разрешить" - и вместо 0.0.0.0 пишете 255.255.255.255 для любого IP устройства с которого обращаетесь к роутеру. Или конкретные адреса.
По ошибкам.
Картинка
Пояснения
Картинка
Пояснения.
Дополнения к написанному Выше.
Порт сервиса - 88, Внутренний порт - 80. Это то о чем писал выше (про 80 порт и его повсеместное использование любым устройством в Вашей сети), плюс ошибка в порте. Если ничего по портам не менять то надпись должна выглядеть так: Порт сервиса - 88, Внутренний порт - 88. Ибо у Вас на реге HTTP порт - 88 а не 80.
Ок, попробую.
Ок, и это поправлю попробую.karadjia писал(а): ↑27 фев 2020, 07:11HTTP порт: 88 - ошибочно давать порту 2 значный номер. Тем более 88. По умолчанию практически НА ВСЕХ устройствах порт 80 это HTTP. И первым при переименовании, как правило, ставят 88. Есть шанс что в сети уже есть 88 порт. Ставьте ХХХХ, то есть 8001...8050 и тд. по IP рега. Так удобно потом. Допустим IP рега 192.168.0.10 - DHCP 8010.
Ок, спасибо.
В том то и дело что проставлено 255.255.255.255 было. Но один фиг не пускал. На форуме другом наткнулся на эту проблему и у других, подошло решение с откатом версии прошивки.karadjia писал(а): ↑27 фев 2020, 07:11
История про порты 88-80, да это была ошибка, сейчас стоит 88-88, скрин неактуален.
Спасибо огромное за вашу информацию, сегодня все сделаю. Все заскриню и скину сюда, все настройки.
