Проблема зума камеры CNB DSP 220x color CCD
Георг
Сообщение Георг » 05 окт 2020, 16:14
Всем привет.Имеется камера CNB DSP 220x color CCD.Подключил к XVR ,изображение есть но зум через регистратор не работает.Для управления зумом подключил через разъём RS485,протокол PelcoD выставил.
Legos
Re: Проблема зума камеры CNB DSP 220x color CCD
Сообщение Legos » 05 окт 2020, 17:10
Георг писал(а):
05 окт 2020, 16:14
Ищи косяки в настройках. Все работает на гибриде с 485. Протокол PelcoD , скорость 2400, № адреса камеры.
Георг
Сообщение Георг » 05 окт 2020, 17:19
Спасибо,скорость была 9600,поставил 2400 и всё заработало.Ещё раз спасибо.
Legos
Сообщение Legos » 05 окт 2020, 17:29
Георг писал(а):
05 окт 2020, 17:19
:beer:
Фаиз
Сообщение Фаиз » 10 янв 2021, 18:13
Пробовали этой камерой управлять Зумом в обходе предустановок? Например первая предустановка 1х кратный зум,вторая предустановка 2х кратный зум и так до 10, потом установить в обход по предустановкам в автоматическом режиме.Будет ли меняться зум при автоматическом обходе предустановк??? У меня такая же камера,на ручном ходит и зум и фокус,в обходе предустановок совместно с кронштейном зум не меняеться от пройденой предустановки((
