Помогите совместимсоть камер и регистратора
greenw85
Сообщение greenw85 » 16 ноя 2020, 16:58
Доброго времени суток, подскажите есть регистратор Гибридный цифровой регистратор 960H/AHD/IP на 8 каналов AR- H88L и камеры EL-MB2.0(3.6)_v2. Подключаю к регистратору но нет картинке на экране, подсветка у камер загорается когда закрываешь рукой. Может как то настроить нужно.? или не совместимость камеры и регистратора.
UefLV
Re: Помогите совместимсоть камер и регистратора
Сообщение UefLV » 16 ноя 2020, 17:11
Смотрите спецификацию камер и максимальное разрешение поддерживаемых камер регистратором.
Сообщение awadima » 16 ноя 2020, 17:40
ну камера уже 1080P, а регистратор 960H
чую что это всё будет покупаться в соседнем магазине ???
greenw85
Сообщение greenw85 » 16 ноя 2020, 18:12
Не покупаться, отдают безвозмездно камеры, и имеется регистратор нашел его характеристики Максимальное разрешение подключаемых HD камер 1Мп, т.е. получается 2мп. камеры на него не как не зацепить ? (( Нет ли каких настроек в камере или в регистраторе.
Сообщение awadima » 16 ноя 2020, 21:24
greenw85 писал(а):
16 ноя 2020, 18:12
вроде будет писать в том режиме, в котором позволяет
Сообщение AlienP666 » 17 ноя 2020, 14:21
greenw85 писал(а):
16 ноя 2020, 18:12
Мало вероятно, но возможно. К примеру у XM были модели регов только 720P и к ним 1080P камеры нельзя было подключить, но со временем начали внедрять интерполяцию и после обновления прошивки камеры 1080P стали подключаться и отображаться на этих моделях и регистратор превратился из 720P в 1080N.
greenw85
Сообщение greenw85 » 17 ноя 2020, 19:51
Как бы камера подключается, но идут помехи просто полосы на экране, не сфоткал экран может позже выложу картинку, вообщем искал по нэту что возможно эти камеры EL-MB2.0(3.6)_v2 4х режимные и нужно переключить режим работы через OSD меню,на аналог т.к. джойстика нет на камере. Либо действительно камеры с 2мп не подключишь. За прошивку спасибо! тоже попробую найти прошить...ну если не чего не поможет замена регистратора, но тоже встает вопрос будут ли на новом регистраторе работать 1мп камеры ?
Сообщение AlienP666 » 18 ноя 2020, 07:05
Найти регистратор который сможет отобразить эти камеры и поменять режим работы камер на CVBS. Лучше модель регистратора в студию или фотки его интерфейса с настройками. Смотря какой регистратор будете брать, сейчас есть любые на выбор и все мультигибриды.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 18 ноя 2020, 09:23
По документации данные камеры поддерживают только один режим работы - 1080Р.
