mdvr HX816 Сбивается время
Добавлено: 13 янв 2021, 20:20
Имеется такой образец, на самом деле их куча. В общем при наступлении 2021 года, сбилось время на 2010 год, вроде бы ничего страшного, настроили-сбивается, поменяли батарейку в rtc-сбивается, то-есть, если указать любую дату, до 21 года и перезагрузить, все работает нормально, как только ставишь 2021-01-1, перезагружаешь и возвращаешься в 2010. Лог загрузки показал, что при "нормальной(по его мнению)" дате в консоли так:
при изменении даты и перезагрузке так:.
Получается, что время берет с диска, с какого? (сброс настроек, форматирование SD карты производили).
Получается, что это запрограммированный цикл жизни рега?
https://yadi.sk/i/kFQuVFDwnt4YUg
https://yadi.sk/i/Bi8_PiMC3-_Pag
P.S: Может, кто либо сталкивался с подобным, обновление для этих регов не выпускалось, как сказал производитель. Точное время на видео, для нас критично.
Код: Выделить всё
set rtc time from disk1
set rtc time from disk 2
OpenConfig=1
[R flash]access_3gcfg_password =при изменении даты и перезагрузке так:
Код: Выделить всё
set rtc time from disk 3
=== 100ms strange=16762251, last=32 ===
[000032] === CounterBecomeLess ===
OpenConfig=1
[R flash]access_3gcfg_password =Получается, что время берет с диска, с какого? (сброс настроек, форматирование SD карты производили).
