Страница 2 из 5
Re: videotec нет16k1a071 черно белая картинка
Добавлено: 16 апр 2021, 18:41
Stafart
777SkiF777
Мультиметром проверил-12
Камеру поменял на новую- показывает все равно в чб.
Добавлено: 16 апр 2021, 21:15
777SkiF777
Stafart писал(а): ↑16 апр 2021, 18:41
777SkiF777
Каналы менять местами на регистраторе пробовали?
Добавлено: 16 апр 2021, 22:58
Stafart
Пробовал вчера, но не на регистраторе, а на модуляторе.
Попробую обязательно на реге.
Я обратил внимание, что там много картинок в чб, но некоторые из них находятся в темном помещение.
Добавлено: 17 апр 2021, 10:13
Длинна кабеля от модулятора до камеры примерно какая? Может модулятор только ЧБ?
Добавлено: 17 апр 2021, 10:36
777SkiF777
Stafart писал(а): ↑16 апр 2021, 22:58
А конкретно эта камера в хорошо освещённом месте? Может она просто в ИК режиме?
Добавлено: 18 апр 2021, 17:43
Stafart
kROOT писал(а): ↑17 апр 2021, 10:13
От модулятора до камеры метров 20/30
Нет, через модулятор идет вторая цветная.
Добавлено: 18 апр 2021, 17:44
Stafart
777SkiF777 писал(а): ↑17 апр 2021, 10:36
Не в хорошо, но нормально освещенном месте.
Stafart
777SkiF777 писал(а): ↑16 апр 2021, 21:15
777SkiF777
Пробовал, не помогло, загорается в чб(
Добавлено: 18 апр 2021, 17:51
777SkiF777
Stafart писал(а): ↑18 апр 2021, 17:44
777SkiF777
Ну а фонариком в неё посветить? Меняется что-то?
Перед модулятором картинка цветная?
В регистраторе(случайно) настройки PAL/NTSC нет по указанному каналу?
Добавлено: 19 апр 2021, 10:15
Stafart
В настройках стоит pal, смена на ntsc не помогла.
Нет, картинка чб всегда.
Фонариком не светил, попробую
Закрывал только объектив и на свет направлял, солнечный
Добавлено: 19 апр 2021, 11:20
Новая - это Хайвоч или что-то другое? Если Хайвоч, то в каком стандарте сигнала Вы её включили - как было по умолчанию в HD-TVI или переключили в CVBS как я советовал?
Если камеру снять с родного места, принести к регистратору, запитать и подключить напрямую к регистратору - тоже монохромное изображение или стаёт цветным?
Добавлено: 19 апр 2021, 12:00
Stafart
Рустам писал(а): ↑19 апр 2021, 11:20
Новая хайвотч, да
Я не нашел в настройках cvbs
Попробую снять и подключить к регу
