Страница 1 из 5
videotec нет16k1a071 черно белая картинка
Добавлено: 16 апр 2021, 08:06
Stafart
Здравствуйте, есть камера videotec нет16к1a071 показывает черно белую картинку, это матрица полетела? Есть какие то способы решения?
Или проще заменить?
Я не нашел в интернете про нее почти ничего, она 220V?
Что нужно знать, при замене камеры с 220в на 12в?
Менять проводку?
Может у кого есть инструкция?
Re: videotec нет16k1a071 черно белая картинка
Добавлено: 16 апр 2021, 08:59
Ушла в ночной режим и не вернулась. Почему, надо смотреть в настройках если они у нее есть, Либо фотоэлемент накрылся.
Добавлено: 16 апр 2021, 09:39
"HET16K1 A071" - это термокожух, а не сама видеокамера. Если его открыть, то можно посмотреть что за камера в нём установлена.
Вполне возможно, что внутри стоит монохромная видеокамера, которая в принципе не умеет показывать цветные картинки
Добавлено: 16 апр 2021, 11:10
Stafart
Рустам здравствуйте)
Меня смутило, что на кожухе написано 220в, возможно там стоит камера на 12в?
Если нет, то тогда переделывать провода?
У меня есть hiwatch ds-t110
Добавлено: 16 апр 2021, 11:39
Stafart
Вопрос не по теме, что это на фото за девайс в который идут и выходят провода?
Я не могу ее отключить через щиток, полому что тут это нельзя)
Ведь ее надо сначала обесточить?
Добавлено: 16 апр 2021, 12:04
Stafart
Вот что в кожухе
Добавлено: 16 апр 2021, 12:32
1. Камера явно на 12Вольт
2. Термокожух возможно тоже на 12Вольт, но не факт - не видно на этих фотках.
3. Опять и снова всё сформулировано мало понятно, поэтому помогать затруднительно.
4. В теме про "уплотнитель" тоже хорошо бы отписаться, а то неприятное создаётся впечатление.
Добавлено: 16 апр 2021, 12:55
Stafart
Так я там отписался, поблагодарил вас.
Я с телефона печатаю, вечно вылетает, приношу извинения.
Сейчас посмотрю
Добавлено: 16 апр 2021, 13:00
Stafart
По поводу камеры, что из кожуха, она дает черно белый цвет, есть камера hiwatch ds-t110.
Нужно ее поменять, но там нет входа на видео и сеть, как я понял просто их сделать и подключить?
Добавлено: 16 апр 2021, 13:08
Stafart
Рустам можете подсказать, для того чтобы мне поменять камеру, я могу отсоединить провода? Сделать один выход на видео, второй на сеть и подключить новую камеру, верно?
Добавлено: 16 апр 2021, 13:45
1. Сейчас скорее всего стоит старинная камера, выдающая сигнал в формате "CVBS", а камера ds-t110 имеет выходной сигнал по умолчанию "HD-TVI", но можно её тоже переключить в "CVBS" на выходящем из неё шнурке по инструкции.
2. Что бы поменять старый термокожух с камерой на новую камеру нужно: обесточить камеру, отключить от неё и питание и видеокабель, подключить к новой камере и питание и видеокабель, включить питание.
"но там нет входа на видео и сеть, как я понял просто их сделать и подключить" Я ничего не понимаю в этой фразе ...
Добавлено: 16 апр 2021, 14:06
777SkiF777
Есть задача сохранения кожуха?
hiwatch ds-t110 имеет видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS. Питание 12В DC.
Вам требуется БП на 12В, который можно установить в распаячной коробке и 1 BNC разъём, к которому Вы подключите hiwatch ds-t110.
"Нужно ее поменять, но там нет входа на видео и сеть, как я понял просто их сделать и подключить?" - действительно, ничего не понятно)
У Вас на крайнем фото в камеру заходит КВК кабель в котором толстый чёрный кабель и есть "видео вход" к которому нужно будет прикрутить "Видеовыход" от камеры. А красный чёрный провода-это питание. Что туда приходит я не знаю, вооружитесь мультиметром и замерьте. Если там 12 В, значит и БП не нужен.
