Регистратор переключает режимы просмотра.
Sektor1024
Сообщение Sektor1024 » 19 май 2021, 12:16
Добрый день коллеги. Подскажите может кто сталкивался, регистратор сам переключает режим просмотра камер например с 16 камер на одну.
К регистратору мышка не подключена, доступ к нему не у кого нет, регистратор в сейфе ключи только у меня. Подключен к БП с ИБП. Отключений электричества не было. Регистратор конечно старенький ему 4-5 лет, но я думаю это не повод вот так чудить. Причём это происходит и летом и зимой, так что перегрев или переохлаждение не влияют.
Может подскажете в каком направление копать?
reanimatorlash
Re: Регистратор переключает режимы просмотра.
Сообщение reanimatorlash » 19 май 2021, 12:21
похоже на срабатывания режима "тур по камерам" и остановка на одной из камер.
нужно в настройках полазить.
неплохо было бы написать модель рега и выложить фото настроек раздела "alarm" или как он там у вас называется.
Сообщение Рустам » 19 май 2021, 13:40
По-хорошему в регистраторах настраивают функцию периодической перезагрузки раз в сутки или раз в неделю. После перезагрузки рег включает отображение по умолчанию. Может в этом дело.
Sektor1024
Сообщение Sektor1024 » 19 май 2021, 13:57
Спасибо, пару интересных идей дали, гляну, отпишусь о результате.
Sektor1024
Сообщение Sektor1024 » 19 май 2021, 15:43
Съездил к регистратору, движения и тревоги вроде не включены, и туры по камерам, но все настройки которые могут вызывать переключение на камеру отключил и на всякий случай отключил перезагрузку каждый день. Гляну, будет ли толк. Спасибо всем кто поделился информацией.
Сообщение Рустам » 19 май 2021, 15:56
Sektor1024 писал(а):
19 май 2021, 15:43
Вообще-то полезная функция. Регистраторы, так же как и компьютеры при долгой беспрерывной работе имеют свойство начинать глючить.
Sektor1024
Сообщение Sektor1024 » 19 май 2021, 16:00
Учту, если за пару недель нечего не произойдёт, включу перезагрузку, гляну результат.
