Страница 2 из 2
Re: Нужна помощь. Аhd по витой паре 70 метров
Добавлено: 07 сен 2021, 10:49
tiptronik666 писал(а): ↑07 сен 2021, 09:46
kROOT писал(а): ↑07 сен 2021, 09:09
Самая простая операция это соединить минус питания на корпус регистратора. Подать питания для начала по одной паре, если заработает смотреть дальше.
Кстати это же тоже самое получается что и совет в инете видел , перед камерой в bnc разъемах соединить минус с питания и минус с видео. Но там это советовали при ряби помехах на изображении?
С точки зрения гальванических связей да, с точки зрения уравнивания потенциалов нет. Кроме того во многих камерах это уже сделано за вас
Добавлено: 08 сен 2021, 08:32
tiptronik666
Так что попробовал в прошлый вечер:
1) Подключил балуны и камеру 5мп появилось изображение , но периодически пропадало.
2) Кинул кабель с минуса бп на корпус регистратора. Стало еще лучше, но все равно периодически на несколько секунд отваливается. Картинка не плохая, слегка контрасности не хватает.
После этого подключил камеру от этого же производителя на 2мп с балунами и с минусом на корпус регика- показывает отлично. Снял балуны показывает отлично, снял минус с регика началась отваливаться.
Добавлено: 09 сен 2021, 07:58
tiptronik666
Попробовал подключить провод заземления с витухи к корпусу видеорегистратора. Получил картинку без помех ( предварительно убрав провод с минуса бп с корпуса регика)
