Пару вопросов по питанию СВН
Здравствуйте!
Первый вопрос. Допустимо-ли запитывать несколько аналоговых камер от одного ИБП или просто БП?
Второй вопрос. Я читал, что необходимо гальванически разделять питание аналоговых камер с питанием регистратора. Насколько это критично? Просто, если требуется установить бесперебойное питание на СВН, то потребуется либо два ИПР на камеры и на регик, либо один ИПР + преобразователь для регика с гальв.-развязкой. Оба варианта дороже, чем просто один ИПР.
Re: Пару вопросов по питанию СВН
Наоборот по земле связывают разные БП, если камеры отдельно питаются, а рег отдельно. Можно и от одного ИБП все питать.
Согласен, так делать можно. Минус всё равно по сути общий. Вопрос только в суммарной мощности регистратора и камер, что бы блок питания тянул.
При монтаже СВН необходимо обеспечить гальваническую развязку всех её компонентов. Это требование МЭК.
На общем проводе, при прокладке линий, наводиться напряжение, называемое - разность потенциалов земель. И это напряжение, в зависимости от помех может быть весьма значительным. Пусть не согласные сами измерят напряжение на проводе длинной, даже 50 метров. То есть, есть провод - минус питания. Так вот вольтметром проверят напряжение на двух концах этого провода.
Не знаю, как остальные присутствующие джентльмены, но я, отбросив ложный стыд, вынужден констатировать, что универсального совета по питанию СВН не существует.
Нет такого правила: сделай вот так и всё будет ровно.
Иногда запитаешь всё от одного двадцатиамперного блока, а изображение пляшет, как пьяное, переподключишь рег от родного блочка - и сразу всё устаканивается без никаких объединений земель.
А иногда ещё как-то случается.
Никогда не угадаешь, всё по месту решается.
Ежедневно во всём мире люди делают миллионы проектов. И, если человек допущен к разработке проекта, то всё будет работать. Наверняка есть сложные моменты, требующие какое то детальное рассмотрение. Но это точно не в такой примитивной задаче, как распределённое питание. Распределённое питание, это азы, которые должен знать каждый. И инженер, и техник и монтажник.Хаванагил писал(а): ↑06 июн 2022, 16:46Не знаю, как остальные присутствующие джентльмены, но я, отбросив ложный стыд, вынужден констатировать, что универсального совета по питанию СВН не существует.
- AlexLider
По-моему, очевидно, что питание камер и регистратора должно быть организовано на отдельных блоках: камеры - на своем, регистратор - на своем. Регистратор с установленными в них жесткими дисками является индуктивной нагрузкой, которым при включении требуются достаточно большие пусковые токи. Камеры - нагрузка постоянная.Stranger-45 писал(а): ↑04 июн 2022, 15:35Здравствуйте!
Первый вопрос. Допустимо ли запитывать несколько аналоговых камер от одного ИБП или просто БП?
Питание от ИБП - задача специфическая, в большинстве случаев в ИБП нет необходимости. Очевидно так же, что нет необходимости запитывать все камеры от ИБП, т.е. достаточно организовать питание критически важных камер, а не всех.
Для уменьшения влияния взаимных помех, а также с целью контроля линии питания каждой камеры, питание камер должно быть распределено через защитно-коммутационные устройства, например, через Болид БЗК исп. 02, Бастион ЗКУ-8 или Давикон УФЗР-4
- AlexLider
У любого порядочного монтажника есть индикаторная отвертка на этот случай. Ткнул отверткой *минус*: если что-то есть, значит, надо проверять блоки питания, которые дают наводкуОлег 501 писал(а): ↑06 июн 2022, 10:57При монтаже СВН необходимо обеспечить гальваническую развязку всех её компонентов. Это требование МЭК.
Мы, для решения таких задач сделали такое устройство http://ooo-eso.ru/Taimer.html#EST
А как подключать камеры, вместе с регистратором, по отдельности, с резервированием или как угодно ещё, пусть каждый решает сам исходя из своего опыта и поставленной задачи.
Когда загорится лампочка на индикаторной отвёртке, это уже "пахнет" летальным исходом для монтажника. А помеху на сигнале, из за разности потенциалов, даст и 0,5 вольт, 2 Вольта, 10 Вольт.AlexLider писал(а): ↑25 июн 2022, 00:05У любого порядочного монтажника есть индикаторная отвертка на этот случай. Ткнул отверткой *минус*: если что-то есть, значит, надо проверять блоки питания, которые дают наводкуОлег 501 писал(а): ↑06 июн 2022, 10:57При монтаже СВН необходимо обеспечить гальваническую развязку всех её компонентов. Это требование МЭК.
- AlexLider
Конечно! Индикация будет свидетельствовать либо о прямом проникновении гармоники электросети, либо о неисправном выпрямителе в выходном каскаде БП, либо от БП монитора (если подключен).
Как бы там ни было, совсем избежать разности потенциалов, особенно - на емких и разветвленных сетях, избежать не удастся по многим объективным и неочевидным причинам, поэтому и заморачиваться гальванической развязкой нету смысла
Ни гармоники, а напряжения.AlexLider писал(а): ↑26 июн 2022, 20:36Конечно! Индикация будет свидетельствовать либо о прямом проникновении гармоники электросети, либо о неисправном выпрямителе в выходном каскаде БП, либо от БП монитора (если подключен).
Так как же так? Ведь для того гальваническую развязку и делают, что бы иметь 0 (ноль) наведённого напряжения. Как это нельзя добиться. Другое дело неправильно сделано (где то всё таки проводок есть), так это уже другой вопрос.
"Вышел" провод на улицу - необходима гальваническая развязка. Это правило. Там, где объект принимается серьёзными комиссиями, без гальванической развязки его никто не примет.
