Помогите разобраться с видеорегистратором EZ-IP
Chemurhes228
Всем доброго времени суток. Такая проблема. Начальнику просит подключить 2 камеры (HIWatch DS-T203A и DAHUA DH-HAC-HDW1230TLP-A-0280B) к регу EZ-IP EZ-XVR1B16. С подключением проблем нет, обе камеры подключаются по проводу КВК. Только проблема в том, что камера дахуа звук пишет, а хайвоч не пишет. В чем может быть проблема?
- vovka3003
Re: Помогите разобраться с видеорегистратором EZ-IP
В выбранном аудиокодеке...Chemurhes228 писал(а): ↑01 фев 2023, 19:38Только проблема в том, что камера дахуа звук пишет, а хайвоч не пишет. В чем может быть проблема?
Chemurhes228
Можешь объяснить? h 265, ты про это говоришь? просто я зеленый во всей этой темеvovka3003 писал(а): ↑01 фев 2023, 21:03В выбранном аудиокодеке...Chemurhes228 писал(а): ↑01 фев 2023, 19:38Только проблема в том, что камера дахуа звук пишет, а хайвоч не пишет. В чем может быть проблема?
Нет. В настройках камеры на вкладке аудио есть выбор кодека. Но мне кажется что проблема в том что камера и рег работают по onvif
777SkiF777
ХМ, действительно.
Chemurhes228
что за форматы?777SkiF777 писал(а): ↑01 фев 2023, 22:02Это не IP железки. Я бы с форматом поиграл, хоть рег и мультиформатный.
Chemurhes228
777SkiF777
Джойстик на камерах есть?
Chemurhes228
нет
Chemurhes228
- vovka3003
Если это аналог, тогда проблема может быть в том, что с хайвоча на хайвоч AoC работает только в "родном" формате (TVI). Подозреваю, что в дахуа звук идёт тоже по "родному" формату (CVI).
Можно поиграться с настройками через экранный PTZ-контрол - вызов OSD происходит по нажатию кнопки "диафрагма" (по крайней мере в хайвоч регах так, на других может быть и другой кнопкой, надо пробовать)
Если ничего не прокатит, тогда либо родную камеру, либо выносной микрофон по отдельной линии.
