Страница 1 из 1
Черная картинка на записи камера ST 2201v4
Добавлено: 18 дек 2024, 19:54
ruslaniagudin63
Всем доброго времени суток. Сразу скажу, что в камерах и компонентах систем видеонаблюдения я не разбираюсь. В июле этого года установил две камеры ST 2201v4 на дачу. В августе уехал в командировку, вернулся в декабре. По приеду заметил, что в режиме "воспроизведение" одна камера пишет просто черную картинку, время на черном фоне идет. Другая камера пишет нормально. При этом в режиме реального времени обе камеры показывают картинку. Пробовал подключать "проблемную" камеру к другим разъемам видеорегистратора - результата не дало. Гуглил - тоже не нашел своей проблемы. В настройках никто не лазил во время моего отсутствия. И в какой момент камера начала писать черный фон тоже не известно.
Что может быть не так?
Камеры: ST 2201v4
Видеорегистратор: Optimus H.265
Фото камеры и регистратора не смог вставить, ссылки на фото:
https://ibb.co/yXkyTMv
https://ibb.co/ZGnJpLr
https://ibb.co/V3fQMSJ
Re: Черная картинка на записи камера ST 2201v4
Добавлено: 19 дек 2024, 09:05
Если бы прошло несколько лет с момента установки, я бы посоветовал перепрошить регистратор, на них постоянно прошивки осыпаются. Это несложно, с сайта производителя скачать файл, закинуть на флешку, вставить в рег и следовать меню по инструкции. Но вроде как рановато сыпаться за полгода-то.
Добавлено: 19 дек 2024, 16:43
ruslaniagudin63
Рустам писал(а): ↑
19 дек 2024, 09:05
А если прошивка сыпется, это не сразу на все подключенные камеры повлияет?
Добавлено: 19 дек 2024, 16:54
777SkiF777
Ссылки Ваши даже через впн не грузятся. Настройки бы глянуть камер и регистратора.
Добавлено: 19 дек 2024, 20:11
ruslaniagudin63
777SkiF777 писал(а): ↑
19 дек 2024, 16:54
Можете подсказать, куда загрузить фото, чтобы их можно было открыть? И какие настройки нужно показать? Я сделаю фотки всех настроек, что смогу найти. Заранее спасибо.
PS. Странно, что у Вас не открываются эти ссылки. У меня всё нормально, фотки по этим ссылкам могу посмотреть.
Добавлено: 19 дек 2024, 21:13
reanimatorlash
Добавлено: 19 дек 2024, 22:00
Проверь настройки записи. Похоже что слетела реакция на движение, а именно движение по одной камере, запускает запись по пустому каналу.
Добавлено: 20 дек 2024, 09:05
ruslaniagudin63 писал(а): ↑
19 дек 2024, 16:43
Совершенно непредсказуемо. Может совсем всё глючить, может глючить что-то одно и при некоторых неочевидных условиях.
Добавлено: 20 дек 2024, 15:28
ruslaniagudin63
Всем спасибо за ответы и участие, проблема ушла сама собой. Вчера отключал регистратор на пару часов. Полностью выключил питание, отсоединил все провода. После этого запись на второй камере пошла. Сегодня заехал проверить настройки, сделать фотки настроек и т.п. На удивление обнаружил, что со вчерашнего дня всё пишется. Изначально запись на обеих камерах стояла по расписанию, т.е. непрерывная целые сутки. Сейчас поставил по движению. Пишет нормально.
Спасибо ещё раз всем за помощь! :smile:
Добавлено: 20 дек 2024, 16:04
20 дек 2024, 15:28
Это опять же может быть признак сыпящейся прошивки. То глючит, то не глючит, то в одном глючит, то в другом.
Бывает глючит рег, пошаманишь, постучишь в бубен - нормально заработал. Через неделю опять. Снова например перезагрузил - нормально стало. Через месяц опять. В итоге перепрошьёшь - и пропали глюки.
