Страница 1 из 1
Аналоговая СВН на витой паре.
Добавлено: 12 мар 2025, 14:46
Андрей Соколов
Аналоговая СВН на витой паре.По одной витой пущено четыре видеосигнала формата TVI через пассивные приемопередатчики. Таких витых три штуки. Питание отдельно по ШВВП. Запустилось. Картинки отличные. Через три года резко появилась помеха на одной из камер. Помеха повлияла на другие.Сейчас из 15 камер пришлось откинуть 5, чтобы остальные более менее работали. На проблемных камерах менялись приемопередатчики, менялся БП. Кабеля прозванивал - все цело. Безрезультатно. Чудес-то не бывает! На вас одна надежда!!!
Re: Аналоговая СВН на витой паре.
Добавлено: 12 мар 2025, 15:06
Камеры на металле стоят? Блок питания самого рега менялся? Или все это от одного источника запитано?
Добавлено: 12 мар 2025, 15:18
Андрей Соколов
2Dem писал(а): ↑
12 мар 2025, 15:06
Камеры стоят на кирпичных стенах. Бп рег менялся. Под камеры БП отдельный.
Добавлено: 12 мар 2025, 15:36
777SkiF777
Сталкивался с подобным однажды, монтажники протянули витушку без гофры над подвесным потолком, металлическим. Потолок оказался занулёным. Ну а витая пара, в процессе протяжки, оказалась повреждённой. Пришлось перетягивать линии, т.к. вытянуть повреждённые или заизолировать не было возможности.
Попробуйте прозвонить кабели на ноль (предварительно отключив их от устройств)
Добавлено: 15 мар 2025, 04:07
nik_nik
Камеры изолируйте от кирпичной стены . разделите питание на камерах . Отключайте по одной и смотрите на помехи . Какая то камера или ее линия имеет контакт с землей
Добавлено: 01 окт 2025, 18:43
gaspaarr
Заложена витая пара (utp 5e медь, 4 пары) около 20 метров от видеомонитора до аналоговой вызывной панели (AHD, ток не более 120мА), если напрямую подключать (без согласовывающих устройств) такое расключение наиболее эффективно с точки зрения минимизации падения напряжения и наводок?
Оранжевый — видео
Бело-оранжевый — земля
Коричневый — аудио
Бело-коричневый — земля
Синий и бело-синий — +12 В
Зеленый и бело-зелёный — земля
Добавлено: 03 окт 2025, 18:37
Питание на прямую, а сигнал через балуны.
Добавлено: 03 окт 2025, 20:25
gaspaarr
Балуны некуда ставить, все замуровано.
Потестировал, пришел к такому варианту:
Оранжевый — видео
Бело-оранжевый — видео
Коричневый — аудио
Бело-коричневый — не подключать никуда, иначе фонит динамик на вызывной панели
Добавлено: 04 окт 2025, 09:41
Нельзя видео пускать по двум жилам. 1 . это не имеет ни какого смысла, вы там не киловаты гоняете, 2. На выходе получим давление картинки.
Добавлено: 04 окт 2025, 17:29
gaspaarr
Нет двоения если подключено с обоих концов кабеля, и субъективно лучше картинка в пограничных условиях освещенности.
Добавлено: 04 окт 2025, 22:43
Дерзай раз умный такой и все знаешь. Чего спрашивал то тогда?
