Вопрос!
CooPeR_fild
Вопрос!
Сообщение CooPeR_fild » 04 авг 2011, 22:33
Такая проблема. Есть авто сервис, и им надо чтоб стояло в боксах n-число камер и у начальника регистратор и в комнате для ожидания стояла плазма где клиенты могли бы наблюдать что делаю с их машинами, как это можно сделать?
astarta
Сообщение astarta » 04 авг 2011, 22:50
Проще всего ето купить выдеорегистратор с n- количеством каналов, HDMI выходом для плазмы и VGA для монитора который будет стоять у директора рядом с регистратором.
Регик можно посмотреть из линейки Atis.
Также к плазме пожно подключить квадратор со сквозными выходами и потом уже завести видео на регистратор.
Еще вариант ето пустить выходящий сигнал с регистратора по коксу а возле плазмы поставить VGA-конвертор и после чего включить плазму в режыме PC и все будет нормально видно.
Вобщем вариантов на самом деле много. Но нужно знать что за плазма и какой регик.
Сообщение GenaSPB » 05 авг 2011, 08:00
HDMI больно дорого и муторно таскать на дальние расстояния, используйте НЧ выход регистратора.
astarta
Сообщение astarta » 05 авг 2011, 09:19
В данной ситуации я бы поставил всетаки квадратор со сквозными выходами.
Ето было бы удобнее в первую очередь для самого директора автосервиса.
В случае если он захочет в рабочее время просмотреть, например вчерашнюю запись как они с друзьями на капоте чужой машыны бухали, то ето смотреть будет только он, а не он, и все его посетители :D
CooPeR_fild
Сообщение CooPeR_fild » 05 авг 2011, 09:52
Еще момент. На плазму будет выводиться не 1 камера а 4-5. По поводу плазмы и регистратора, пока все в стадии проекта. Точно моделей пока сказать не могу. Точно скажу что 16 каналов. Кто практиковал такие вещи посоветуйте.
Сообщение GenaSPB » 05 авг 2011, 10:06
Да нет ни каких проблем. Хоть 64 выводите на плазму. У нас это уже в каждом уважающем себя автосервисе сделано. Действительно лучше мультиплексор использовать, если найдете конечно. Если не найдете, отдельный самый простой регик.
CooPeR_fild
Сообщение CooPeR_fild » 05 авг 2011, 22:26
А какой должен быть вход на плазме?
Сообщение GenaSPB » 05 авг 2011, 22:36
Низкочастотный Video in.
CooPeR_fild
Сообщение CooPeR_fild » 06 авг 2011, 16:14
Я смотрел сегодня плазмы там есть 3 входа video in и отсюда глупый наверно вопрос допустим с 6 камер через квадратор сиграл на плазму пойдет по 1 проводу? И изображение на плазме будет на весь экран или или как с регистратора на широкоформатный монитор?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 08 авг 2011, 07:27
На плазму достаточно одного кабеля. Квадратор нет смысла ставить, сложно найти и уже дешевле простой регистратор использовать, если будет выводится 6 камер, то берете регик на 8.
CooPeR_fild
Сообщение CooPeR_fild » 09 авг 2011, 21:13
Я нашел вот такую штуку "JMK HK-103 9-CH" Подойдет для моих целей?
Сообщение GenaSPB » 09 авг 2011, 21:44
Подойдет. Вот только разрешение у него какое-то странное.
