Вопрос к периметральщикам по БП.
Необходимы БП для питания видеокамер.
Исполнение - в корпусе на щит или DIN-рейку. Чем уже тем лучше, высота до 200мм.
Тип - импульсный.
Выходное напряжение 12V, входное напряжение 180-240V.
Мощность 25-45W.
Диапазон рабочих температур -20...+50
Всем устраивают Mean Well, но смущает один параметр в документации. А именно ток холодного старта. 30-45А при Uвх 230V. Учитывая число БП (15шт) и током отсечки автоматов защиты на общей линии питания (63А) у меня почему-то сомнения на предмет их одновременного включения. Или я зря беспокоюсь?
Подскажите у кого был опыт - каким оборудованием запитать 15 камер (ток до 1.5А каждая) эксплуатируемых в неотапливаемых шкафах на улице, при температуре -20...+50? Линия питания общая.
Тип - импульсный.
Мощность 25-45W.
Re: Вопрос к периметральщикам по БП.
Может быть на каждую камеру поставить свой БП? Почему такое потребление? ИК подсветка?
Не заморачивайтесь, все нормально - это мгновенный бросок тока при заряде конденсаторов первичных цепей. Если линии питания довольно протяженные, то их сопротивление этот бросок несколько сгладит. Но и это совершенно не принципиально.
В Вашем автомате отсечка на 63А - тепловая, при достаточно продолжительной перегрузке (секунды, десятки секунд). Номинал электромагнитной отсечки по пиковым токам зависит от группы самого автомата (например, B, С или D). Попробуйте погуглить в инете о характеристиках автоматов, узнаете много интересного.
В неотапливаемых шкафах лучше всего ставить герметизированные блоки питания, чтобы на них не скапливался конденсат и из них в один прекрасный момент не вылез джинн. Посмотрите у MeanWell - там есть новые серии низкотемпературных источников.
