HDD накопитель
MasterGNOM#05
HDD накопитель
Сообщение MasterGNOM#05 » 15 окт 2011, 19:16
есть устройство записи на жесткий диск Н.264, модель KPD679, изначально к нему приобрёл HDD Хитачи на 1тб, потом хотел увеличить память, купил Сегата баракуда 1тб (там же где брал до этого и само устройство и HDD Хитачи), апарат не видит его. Потом взял Сегата баракуда 2тб, уже в другой фирме, то же не видит. Нашёл таблицу с рекомендованными HDD, стал подбирать но ни один жесткий диск уже не производится, их просто нет в продаже. Подскажите что можно сделать? Может есть возможность прошивку поменять на аппарате или может HDD есть которые подойдут. Хотелось бы 2тб, но можнои 1тб
Ламар
Сообщение Ламар » 15 окт 2011, 19:56
забудьте про сигейты! много нареканий! и в региках их темболее не стоит применять
для региков вестерн диджитал берите
Сообщение GenaSPB » 15 окт 2011, 21:16
Странно, винчи на него вроде SATA. Форматировать регистратором пробовали? Для начала отключаете рабочий винт, ставите новый форматируете его, после этого подключаете старый.
Сообщение ALEX_SE » 16 окт 2011, 00:59
Нареканиев на 11 серию было много, но оно было 3 года назад... я еще в сисадминах ходил.
Статистика самсов, сигейтов, хитачи - одинаково надежные. Это из тех что у меня в серверх стояло штук так по 30.
Olestas
Сообщение Olestas » 17 окт 2011, 09:56
В основном везде указываем Сигейты..
В одном магазине вот недавно сдох сигейтик 7200.11 1ТБ, смарт сказал, что температура работы превышала 70 градусов. Регистретор Инфинити без вентиляторов.. думаю изза постоянного перегрева могло быть? Надо вентилятор воткнуть что ли.
buratank
Сообщение buratank » 05 ноя 2011, 05:26
11 серия проблемная из-за микрокода, сигэйт это признал официально.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%86 ... 582&lr=213
а по поводу топика - встречались регистраторы контроллеры которых (сата1) не могли работать с сата2, на винчестере есть джампера рядом с сата разъёмом, переведите диск принудительно в сата1 поставив перемычку. положение перемычки либо на корпусе , либо на сайте диска
