приемо-передатчики PV-Link 3001D
Tike2001
Сообщение Tike2001 » 26 июн 2012, 02:44
Здравствуйте! Я первый раз столкнулся вот с такой проблемой надо установить две камеры провел два провода к ним (витую пару), камеры установил, мне привезли приемо-передатчики PV-Link 3001D, и вот я не могу разобраться как их подключать их в коробке идет 2 штуки т,е получается на камеру и перед платой видеозахвата? Ну словом пробывал я так подключать питание на камеру не идет и еще на эти передатчики поступает АС24-26 и выходит ДС 12 на камеры. Если может кто то с этим сталкивался киньте схему куда что подключать на транссмитере PV-Link 3001D.
Всем спасибо!
Сообщение ALEX_SE » 26 июн 2012, 06:16
У камеры ставите передатчик, у регистратора приемник. Если нужно питание - у регистратора ставите еще БП 24AC. Подключаете VIDEO по двум проводам одной пары с соблюдением полярности и пользуетесь. Если нужно питание - на нужные пары подключаете и его. Если нет необходимости в удаленном питании камер - просто не пдключаете питание а запитываете камеру отдельно.
Схема подключения на корпусе.
Tike2001
Сообщение Tike2001 » 27 июн 2012, 01:51
ALEX_SE писал(а):У камеры ставите передатчик, у регистратора приемник. Если нужно питание - у регистратора ставите еще БП 24AC. Подключаете VIDEO по двум проводам одной пары с соблюдением полярности и пользуетесь. Если нужно питание - на нужные пары подключаете и его. Если нет необходимости в удаленном питании камер - просто не пдключаете питание а запитываете камеру отдельно.
У меня вопрос такой этот транссмитер является и передатчиком и приемником?(т.е я ставлю один к камере другой к плате видеозахвата и подаю на него 24 вольта) просто в коробке идут 2 штуки транссмитераи еще вопрос этот транссмитер преаобразует из 24 в 12 а куда подцеплять эти 24 вольта там на нем выход только 12 вольт?
и что означает 24vac-A (2 выхода) и 24 vac-B (2 выхода) я так понимаю на них надо подавать напряжение 24 которое потом преобразуется в 12 так ли?
Сообщение ALEX_SE » 27 июн 2012, 05:49
Да, так.
Tike2001
Сообщение Tike2001 » 27 июн 2012, 06:18
ALEX_SE писал(а):Да, так.
Прямо в конектор рж 45 значит надо подключать напряжение к выводам 24 VAC.........а к каким там написано так:
VIDEO+
VIDEO-
DATA+
24VAC-A
24VAC-A
DATA-
24VAC-B
24VAC-B
К каким именно подключать переменное напряжение чтобы к камере уже подходило 12 постоянное?
Сообщение GenaSPB » 27 июн 2012, 08:12
Схемы нет? Нагуглить не получилось.
Tike2001
Сообщение Tike2001 » 28 июн 2012, 01:24
GenaSPB писал(а):Схемы нет? Нагуглить не получилось.
нету схемы гугл не помагает
Tike2001
мужики ну помогите уже месяц бьюсь не могу ни чего сделать..
Сообщение Tike2001 » 11 июл 2012, 02:37
какие куда провода на транссмитере и правильно ли я вообще подключаю эти транссмитеры?
