Закачиваете на сервис хранения картинок http://savepic.net/ например. Ссылку сюда в форму [img]ссылка%20на%20изображение[/img]. По теме, не пробовали выставлять ДИПы как например у камер инфинити? При включении она должна показывать текущие настройки, играя ДИПами можно понять какой для чего.есть фотки пока не знаю как прикрепить Sad
нет тут немного не то в меню самой камеры я зайти могу либо на самой камере нажав кнопку меню или подключив 485-й к к камере,проблема в поворотном уст-ве пульт не видет именно поворотное,я уже писал,с самой камерой всё нормально,вся проблема в поворотном,это сборный "колокол" поворотное отдельно куплено в неё вставлена такая камераGenaSPB писал(а):Должны были попасть в меню камеры. Но это если настройки правильные. Подключили то вы ее правильно?
