Рабочий диапазон температур уличных камер
-=VIRGIN=-
Сообщение -=VIRGIN=- » 15 сен 2012, 11:16
Здравствуйте.
У меня вопрос по работе в условиях России китайских камер.
К примеру, у камеры в характеристиках указан рабочий диапазон температур от -10 до +50.
Я спрашивал у китайцев, можно ли под заказ поместить камеру в термокожух для работы при температуре -30. На что получил ответ, что этот диапазон чисто условность и при -30 камеры работают в обычном режиме - без сбоев. "Мы продаем камеры в Россию уже не первый год и никаких нареканий по работоспособности при низких температурах не зарегистрировано".
Правда ли то, что они говорят?
P.S.В частности общался с представителем компании SECTEC CO., LIMITED. Ну вот как пример, о этой камере шла речь: http://www.sectec.com.cn/en/pro_show.asp?id=2111#procls
Сообщение GenaSPB » 15 сен 2012, 21:34
Это что, в предчувствии зимы всех начали париться по поводу температурных диапазонов? Утех камер у которых указано до -10, как правило нет подогрева стекла (объектива) как следствие они обмерзают, сама камера при этом может вполне работать.
-=VIRGIN=-
Сообщение -=VIRGIN=- » 16 сен 2012, 01:24
Ну, я так понимаю, покупать такие камеры в Россию не стоит?
То есть, камера работает, но видно ничего не будет? Я вижу что и камера с пределом -20 тоже нам не подойдет?
Я извиняюсь за такие вопросы, просто я только хочу заняться установкой видеонаблюдения, вот и собираю любую информацию, интересуюсь.
А в такие камеры можно вставить нагревательный элемент или они конструктивно не приспособлены к ним?
GenaSPB, или кто-нибудь другой, не могли бы Вы посоветовать производителя за бугром (может быть в личку), у которого камеры адаптированы под нашу страну?
И еще вопросик, если можно, как же SECTEC продают камеры в Россию, если у них практически у всех нижний предел температур -10 градусов? Для чего тогда их у нас покупают, может секрет какой есть? :)
Заранее благодарю всех за будущие ответы (если таковые будут)!
Сообщение GenaSPB » 16 сен 2012, 09:32
У нас всякое говно покупают, главное что-бы стоило не дорого. А хорошая камера эта та которая собрана из отдельных частей. Хорошая камера + хороший объектив + хороший кожух.
-=VIRGIN=-
Сообщение -=VIRGIN=- » 16 сен 2012, 10:37
Я конечно понимаю, что это так и есть по поводу говна, но я еще несколько вопросов задавал....
1. Камера с пределом -20 тоже не подойдет или все-таки есть надежда?
2. В такие камеры можно вставить нагревательный элемент или они конструктивно не приспособлены к ним?
3. Не могли бы Вы посоветовать производителя за бугром (может быть в личку), у которого камеры адаптированы под нашу страну или у которых возможно закупать именно по комплектующим (кожух, объектив и т.д.)?
Просто если покупать у нас, то это выливается в круглую сумму.
Сообщение GenaSPB » 16 сен 2012, 13:18
1) Надежда есть всегда.
2) Дело не только в нагревательном элементе, еще и термореле надо. Короче нет смысла.
3) Брендовые производители.
-=VIRGIN=-
Сообщение -=VIRGIN=- » 16 сен 2012, 16:18
А азот (Nitrogen gas inside the camera) внутри камер, как я почитал, выполняет роль сигнализатора о потере герметичности? И больше ничего?
Сообщение GenaSPB » 16 сен 2012, 21:25
Ваще о таком первый раз слышу.
-=VIRGIN=-
Сообщение -=VIRGIN=- » 17 сен 2012, 01:59
Ну как же, вот я ссылку давал на одну из таких камер (самый первый пост):
...P.S.В частности общался с представителем компании SECTEC CO., LIMITED. Ну вот как пример, о этой камере шла речь: http://www.sectec.com.cn/en/pro_show.asp?id=2111#procls
Сообщение Рустам » 17 сен 2012, 06:09
Слышал, что в Южной Корее каким-то образом законодательно запрещено указывать на оборудование температурный диапазон ниже минус 10 градусов, поэтому все корейские камеры пишутся от минус 10. Не знаю насколько это правда.
-=VIRGIN=-
Сообщение -=VIRGIN=- » 17 сен 2012, 20:42
Нашел ответ по Азоту.
Азот внутри вытесняет влагу. Иначе зимой оптика, внутри покроется инеем. По крайней мере в авиации ещё и для этого заполняют приборы гелием и азотом... ну и как консервант препятствующий окислению...
Означает ли это что стекло у камеры -20...+50 при морозе в -30 не покроется инеем или заледенеет?
