Страница 1 из 1
				DVR HIKVISION нужна помощь!
				Добавлено: 20 сен 2012, 07:59
				 sagem
				DVR
Hikvision Подключена одна камера. Настраиваю в первые. При настройке регистратора изменил значении CVBS Output Standard. И после этого он заблокировался. сейчас на экране появился значок А - Aux Output (раньше M - main Output) и ничего не дает сделать. Мышка и пульт
 не реагирует. Как разрешить проблему?
				Добавлено: 20 сен 2012, 08:52
				 WolvVRN
				Т.е. вы поменяли основной выход с VGA на низкочасточный (разъем bnc). К сожалению, не знаю, что было дальше. Судя по всему, не перезагружали регистратор. Получается, что сейчас у Вас информация транслируется через bnc-выход, естественно, на VGA мониторе никакой реакции на мышь и ИК-пульт не будет видно.
Теперь Вам нужно подключать монитор с низкочастотным входом, или ТВ через аналогичный вход и перезагрузить рег (в Вашем случае просто обрубив питание и включив его снова).
Если не поможет, проще сразу задать вопрос на специализированном форуме
http://www.hikvision.msk.ru/forum/1.
				Добавлено: 21 сен 2012, 16:58
				 sagem
				Спасибо за ответ. Подключал к ТВ через аналоговый вход   и делал поиск каналов, перезагружал, изображении нет. Скажите как правильно или как сбросить DRV  к заводским настройкам
				Добавлено: 21 сен 2012, 19:41
				 reklamist
				sagem писал(а):Спасибо за ответ. Подключал к ТВ через аналоговый вход   и делал поиск каналов, перезагружал, изображении нет. Скажите как правильно или как сбросить DRV  к заводским настройкам
Выше уже писали что делать если не поможет.
				Добавлено: 22 сен 2012, 05:31
				 sagem
				Туда тоже отправил запрос, думал тут быстрее ответят
				Добавлено: 22 сен 2012, 05:51
				 sagem
				WolvVRN писал(а):Т.е. вы поменяли основной выход с VGA на низкочасточный (разъем bnc). К сожалению, не знаю, что было дальше. Судя по всему, не перезагружали регистратор. Получается, что сейчас у Вас информация транслируется через bnc-выход, естественно, на VGA мониторе никакой реакции на мышь и ИК-пульт не будет видно.
Решил после спайки разъемов BNC - RCA-разъем "Колокольчик" всем спасибо!
				Добавлено: 24 сен 2012, 07:27
				 WolvVRN
				sagem писал(а):WolvVRN писал(а):Решил после спайки разъемов BNC - RCA-разъем "Колокольчик" всем спасибо!
Я можно  поподробнее, что-то не понял, что было сделано
				Re: DVR HIKVISION нужна помощь!
				Добавлено: 10 окт 2012, 00:20
				 molyman
				Я предполагаю что топикстартер тупа НЧ вход регистратора по первой соединил с ВЧ телевизора и решил поймать канал, как в старых видаках был выход ВЧ. А потом смекнул и тупо НЧ выход через переходник BNC-RCA который спаял подключил к НЧ телевизора и увидел лялю.
