Камера для передачи изображения по HDMI. Помогите советом!!
99977
Сообщение 99977 » 23 дек 2012, 16:50
Добрый вечер товарищи!!!
Шефом поставлена следующая задача, передать изображения со сцены на кучу теликов. Ресторан, на небольшой сцене происходит какое то действо, протянут HDMI кабель до предполагаемого места установки камеры, дальний конец HDMI упирается в HDMI разветвитель. Подскажите пожалуйста какую камеру можно установить для нормальной передачи изображения. Желательно с HDMI выходом. Спасибо за ранее.
Re: Камера для передачи изображения по HDMI. Помогите совето
Сообщение GenaSPB » 23 дек 2012, 21:22
HDMI встречал только на бытовых камерах и авторегистраторах.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 23 дек 2012, 21:32
Sanyo VCC-HD4600P ThinkGAIA 1/2.5" (CMOS) ЦВТ/ЧБ (Day/Night) Телекамера цифровая DSP, WDR; сетевая H.264/M-JPEG, прогрессивная развертка, 4:3/16:9; 4M Pixel, 2288x1712 эл. (1080p FullHD), 2/0.1лк (F1.8, gain Hihg); встроенный объектив ZOOM 10x оптический (6.3-63мм) плюс 16х цифровой с АРД и автофокусировкой; BLC (масочный), ES (1/10000; до 32-x SensUp), ATW/AWC/MWB; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей), до 25/3 ips (1920x1080, H.264); встроенные детекторы активности (аналитика) и лиц, PrivacyMask, ALARM (2 входа/2 выхода); встроенный слот SDHC, видеовыход HDMI, USB (для подключения внешнего HDD 2.5" посредством VA-HDC4000); 24В(AC)/12-15В(DC) или PoE (IEEE802.3af) 1124.00 usd
но фокусное кривое - от 6,3 мм (горизонтальный угол 50 град и меньше.)
99977
Сообщение 99977 » 24 дек 2012, 03:08
Спасибо за ответы. Может еще есть какие то варианты?
astarta
Сообщение astarta » 24 дек 2012, 11:52
HD-видеокамера Qtum QB-12B с матрицей 1/3" CMOS Panasonic, светочувствительность 1.0/0.5/0.002/0.0008 lux, видео выход HD-SDI, сигнал/шум 50дБ, день/ночь - Авто/Color/B&W, рабочая температура -10 ℃ ~ +50 ℃, питание DC 12V, потребление 250mA.
Но нужен переходник с HD-SDI на HDMI, подходящий объектив сами выберете.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 24 дек 2012, 15:23
Тоже, кстати, вариант. Но переходник возможно непросто будет найти.
99977
Сообщение 99977 » 26 дек 2012, 19:43
Спасибо всем откликнувшимся! Сегодня дали мне камеру вот такую http://www.corumcctv.ru/product2898. Можно ли ее приспособить под мои задачи? Теоретически можно, сгондобить кабелек BNC- тюльпан и применить что то подобное http://www.hd-v.ru/index.php?productID=611. Из этого конвертора соответственно в hdmi разветвитель...
astarta
Сообщение astarta » 26 дек 2012, 20:41
То есть вы хотите IP камеру с высоким разрешением и цыфровым сигналом, загнать в аналоговый разьъем (что уже само по себе предполагает потерю качества примерно в 4 раза, не говоря уже о том что нужно еще и специальный конвертор) а потом на выходе получить тот же высококачественный цифровой сигнал в Full HD?
Если у вас ето получится, немедленно запатентуйте свое изобретение, потом долгие годы будете жыть безбедно :)
astarta
Сообщение astarta » 26 дек 2012, 20:58
http://www.c-sb.ru/novinka-ot-kompanii- ... ikii-sova/
для вашей камеры и для выполнения задачи потребуется что то типа етого, только вот только цена вопроса около 2000$
99977
Сообщение 99977 » 14 янв 2013, 12:49
Добрый день. Всех с прошедшими праздниками! В общем по моей проблеме, установил данную камеру Corum CS-265-IO, подключил ее по IP, все кажет очень даже прилично, но возникла проблема с переходом камеры в ночной режим. Те когда на сцене временно пропадает освещение, камера валится в чб изображение. Как его отключить или обойти? В настройках камеры отключения ночного режима нет. Или может поменять эту камеру на другую IP, но со схожими характеристиками и возможностью отключения ночного режима.
Сообщение GenaSPB » 14 янв 2013, 17:26
Уверены что нет настройки? Посмотрел скрины настроек, там весело! :D
99977
Сообщение 99977 » 14 янв 2013, 17:57
о как, а если можно, для тех кто в танке, подскажите пожалуйста что там в настройках поглядеть что б отключить ночь? Может дело в указании месторасположения, indoor и outdoor ?
