внедрение 4х камер в эфир кабельного тв
Lexa_
Сообщение Lexa_ » 15 янв 2013, 18:27
помогите советом.
нужно 4 камеры внедрить в эфир провайдера кабельного ТВ
собрали такую схему. К-камеры П-планар 200 (который с 400-800мг работает)
с каждой камеры на планар входит сигнал. он его преобразовывает и выдает на определенной частоте. эти 4 сигнала мы сумирем обычным делителем. подключаем сюда тв все показывает идеально.
далее есть провайдер кабельного тв вещает со 100-800мг. сразу после усилителя (преобразовывает с оптики в коаксиал) мы ставим обычный тв делитель (как только не крутили его) (планары настроены на других частотах от каналов соответсвенно)
на соседних (всего 3х из всех) каналах появляются помехи. это полосы наискость (примерно 45градусов) бегут по экрану.
если на планаре (который рядом с каналом вещает) убавлять силу, то помеха слабеют и камера показывает хуже.
как быть? что поставить где знак ?
в магазинах разводяд руками
SergeyA
Re: внедрение 4х камер в эфир кабельного тв
Сообщение SergeyA » 15 янв 2013, 18:42
На смежных настраивать низяя, только через канал.
Lexa_
Сообщение Lexa_ » 15 янв 2013, 18:52
чесно скажу в этом не шарю) если можно изъяснятся на более простом языке. смежный типа соседний по частоте? изза этого помехи? т.е. канал-пустойканал-камера-пустойканал-канал все будет без помех?
Lexa_
а если использовать СУММАТОР есть такое вообще?
Сообщение GenaSPB » 15 янв 2013, 22:02
Сумматор это тот же делитель, только перевернутый. Настройте через канал, а лучше два.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 16 янв 2013, 10:14
Lexa_ писал(а):канал-пустой канал-камера-пустой канал-канал все будет без помех?
Да
Lexa_
Сообщение Lexa_ » 16 янв 2013, 11:44
http://www.latel.ru/catalog/7071/7111/p ... 24272.html
а если такую посатвить??
SergeyA
Сообщение SergeyA » 16 янв 2013, 12:49
У вас всё правильно собрано, только разнесите сигналы, как уже сказано, через канал.
Если каналов много и свободных промежутков по 3 канала нет, попробуйте заменить модуляторы на всеволновые, например http://alpatech.ru/shop/modulyatory/1391 , он перекрывает весь диапазон.
