наблюдение на мойке
наблюдение на мойке
Есть предложение поставить наблюдение в 4х боксах мойки машин и вывести на телевизор в зал ожидания где сидят владельцы машин.
Пока там не был но есть сомнения что высокая влажность приведет к запотеванию стекол камер.
Может у кого есть такие объекты? были проблемы?
Re: наблюдение на мойке
Теоретически - камеры в уличных гермокожухах с обогревом.
но в боксах тепло и сыро..стекла гермокожухов думается тоже запотеют.
Кожух с дворниками.
Запотевают они от разницы температур. Сделайте что бы разницы не было. В нишу герметичную например камеру. Или подальше.
Videon
- Site Admin
ставили пару раз. камеры типа kpc-s50nv1. При настройке и еще пару часов пока сидели болтали проблем не было видно, но владельцы сказали, что бывает больше брызг и воды в воздухе. Надо будет заехать поинтересоваться. Но думаю, что все устраивает раз не звонили.
Только сегодня на мойке телефон ставил, там видео стоит и на улице и в боксах, кажет нормально. Какие камеры внутри к сожалению не посмотрел.
В городке нашем моек с наблюдением не встречал.Думаю расположить как можно выше над самой машиной.Владельцу главное видеть как трут его машину со всех сторон.
Думаю поставить пока одну камеру на неделю и видно будет.Всем спасибо!
Videon
- Site Admin
лучше по углам. над машиной не надо - там максимально много брызг. Но от высоты потолка конечно зависит.7302 писал(а):В городке нашем моек с наблюдением не встречал.Думаю расположить как можно выше над самой машиной.Владельцу главное видеть как трут его машину со всех сторон.
ставил камеры в боксах, правда только на двухбоксной мойке, но ето не имеет значения, били проблемы с запотеванием и попаданием брызг на объектив.
решылось все не совсем правильно с точки зрения закона, но зато довольно еффективно, чесно говоря я не ожыдал такого результата, потому как идею подсказала жена
Поставил пин-холы на камеры, как оказалось позже, за счет очень маленькой плоскости поверхности линзы, внешняя оболочка линзы (пласмаска в которой закреплена линза), полностью компенсирует перепады температур, которые присутствуют на мойке, и вероятность попадания брызг в объектив близится к нулю, просто не стоит его ставить за стекло (ето касается только объектива, а на самой камеры)
С десяток моек сделали. Задача только другая везде была. Наблюдение за обслугой, а не для клиентов. Камеры везде разные, есть и в корпусах от ИК-датчика. Проблем с запотеванием и брызгами не было. Только советую соединения камеры и кабеля заранее пропаять - окисляются быстро.
Есть у меня объект мойка. Ставил оборудование не я. Ну и по дружбе помогаю если чего ломается. Камеры стоят не помню какие, но походу самые дешевые в герметичном корпусе с инфракрасной подсветкой. Проблем с запотеванием нет. Все проблемы с окислением проводов в местах соединения.
промажте циатимом и забудьте... Вы что ли не делаете электрику? А если делаете - неужели забываете промазать все рубильники, отделители, разъединители?
