Оборудование для передачи сигнала по витой паре
Сообщение Sergiodemaster » 08 май 2013, 14:49
Доброго дня!
Предстоит мне придумать систему для наблюдения за открытым уличным складом. Расстояния вылезают метров в 200-300. Собирать систему на коаксиале что то не очень особо хочется, с учетом того, как у нас тут любят повесить СИП или еще чего.
Решил вот собрать все на витой паре с активными приемниками и передатчиками.
Рыскал по форуму, но так и не нашел рекомендаций по моделям/производителям. У кого какой есть опыт использования, критичны показатели "наработка на отказ/качество"?
Также наткнулся на приблуду TWIST-PwA-4. Обсуждение в какой то ветке было, но давненько уже. Вещица, вроде, красивая, но стоит дороговато. Отрицательные отзывы или хотя бы опыт длительного использования есть у кого?
astarta
Re: Оборудование для передачи сигнала по витой паре
Сообщение astarta » 08 май 2013, 16:42
работает уже более трех лет, на гораздо большых расстояниях, проблем именно с твистами нет.
Сообщение Sergiodemaster » 08 май 2013, 16:56
Модели с инжекцией питания? Уличные с подсветкой тянет нормально? А в морозец как?
astarta
Сообщение astarta » 08 май 2013, 21:45
у меня нормально, а вот с вашыми нужно разбираться, сколько они потребляют?
подогрев у них есть?
В мороз тоже нормально работают, да там и мерзнуть то в принципе нечему.
Сообщение Sergiodemaster » 08 май 2013, 23:46
уличные камеры с ИК обычно кушают 400-550мА - это по заявлениям производителя. По факту что то зимой не догадался тестером ток замерить.
Вот поэтому и интересуют, вытянет ли инжектор 550мА, или мне потом в мороз перед начальством густо краснеть придется :)
rss53
Сообщение rss53 » 09 май 2013, 08:17
Sergiodemaster писал(а):По факту что то зимой не догадался тестером ток замерить.
Запихайте камеру в морозилку!
Я сам так проверяю на предмет образования внутреннего конденсата!
Сообщение Sergiodemaster » 09 май 2013, 14:15
А еще какие нибудь рекомендации по оборудованию будут? Инфотеховские там, олевсовские? Какие получше?
astarta
Сообщение astarta » 11 май 2013, 15:33
Насчет потребления уличных камер, вы заблуждаетесь, я частенько ставил вот ети камеры http://www.digital-qtum.com/product/pro ... 0200020003, у них минимальное потребление 1А а рекомендованный БП для камеры 2А.
А камеры которые устанавливаются в кожух с подогревом и с отдельной ИК подсветкой, могут потреблять еще больше.
поетому обычно сначала выбирают камеры, а уж потом думают как на них подать питание и как передать картинку..
Сообщение Рустам » 13 май 2013, 06:38
Sergiodemaster писал(а):Модели с инжекцией питания? Уличные с подсветкой тянет нормально? А в морозец как?
Вы надеетесь несколькими светодиодами осветить целый открытый уличный склад? Слишком оптимистично.
Сообщение Sergiodemaster » 13 май 2013, 07:57
Ну к теме вопрос отношения не имеет... Задачи осветить весь склад подсветкой нет, есть задача просматривать проходы между рядами стройматериалов + будет освещение прожекторами или фонарями с ДРЛ. ИК подсветка нужна в качестве дополнительной меры (плюс поможет в случае выхода из строя/погасания/ невключения света охраной)
Сообщение Рустам » 13 май 2013, 08:22
Рустам писал(а):Ну к теме вопрос отношения не имеет...
У этого комплекта номинальный ток на камеру не более 200мА при дальности до 100 метров, так что камеры с подсветкой просто к нему не подходят.
Сообщение Sergiodemaster » 13 май 2013, 08:59
Вот поэтому и спрашивал, так как производитель указывает дальность до 400м, ток до 0,5А
