Посоветуйте марку камер
perforator
Сообщение perforator » 16 май 2013, 23:15
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста оборудование. Имеем объект с внутренним двором. Там стоят тачки. Надо ч\б камеры, что бы можно было видеть номер машины с расстояния м10-15 наверное от камеры. Всепогодные условия. И посоветуйте ик прожектор. Расстояние до 50м, угол не меньше 50 град. Интересует вариант 12 вольт и 220 вольт
Re: Посоветуйте марку камер
Сообщение ALEX_SE » 17 май 2013, 06:37
Ну на таком расстоянии в кадр попадет 2-3 номера различимых если брать сетевые или HD камеры..
AlexPo
Сообщение AlexPo » 17 май 2013, 08:22
Ч/б сейчас найти сложно и дорого, дешевле цветную с ИК подсветкой, машины в 10-15 метрах, зачем прожектор на 50м? Или это для разных задач?
Злой
Сообщение Злой » 17 май 2013, 14:22
ИК 50-70 м. и варик 5-50 мм. ваш вариант
Сообщение ALEX_SE » 17 май 2013, 17:17
да, вариант. Только забыли еще один девайсик - поворотное устройство. А штучка не дешевая.
perforator
Сообщение perforator » 17 май 2013, 22:25
AlexPo писал(а):Ч/б сейчас найти сложно и дорого, дешевле цветную с ИК подсветкой, машины в 10-15 метрах, зачем прожектор на 50м? Или это для разных задач?
Почему сложно? В каждом каталоге есть чб уличные камеры или это не то?
perforator
Сообщение perforator » 17 май 2013, 22:26
Злой писал(а):ИК 50-70 м. и варик 5-50 мм. ваш вариант
Можете пожалуйста сказать конкретно модель камеры?
perforator
Сообщение perforator » 17 май 2013, 22:27
ALEX_SE писал(а):да, вариант. Только забыли еще один девайсик - поворотное устройство. А штучка не дешевая.
Зачем поворотное устройство?
Сообщение Sergiodemaster » 17 май 2013, 23:06
потому как при фокусном расстоянии 50мм видно будет комарика на лобовом стекле. и только его
astarta
Сообщение astarta » 19 май 2013, 01:18
китай рулит :smile:
http://www.bezpeka-shop.com/catalog/_20 ... 14981.html и всего 500$
Злой
Сообщение Злой » 31 май 2013, 13:06
нда, профессионализм так и прет, кто сказал что при фокусном 50 мм будет видно комара???? Все зависит от расстояния до объекта, при расстоянии 50 м. до объекта мы имеем полноценно вписывающуюся машину в кадр. Если близко, уменьшаем фокусное, на то он и варик. сделали 30 мм. и забыли.
Сообщение ALEX_SE » 31 май 2013, 19:04
Уважаемый. Тогда бы уж говорили про трансфокатор...
В задаче как написано - там стоят ТАЧКИ. Она не одна. Машина НЕ ОДНА. Именно потому и сказано про поворотник.
И я так понял камера должна смотреть не на проезд к стоянке (которых как правило всегда 2 или больше) а на саму стоянку. Даже если там стоит 2-3 машины различить номера уже проблематично. Сами посчитаете что покажет камера при расстоянии в 15м и угле 50град? Я посчитал и перевел в размер среднего автомобиля (1.8м при расстоянии меж ними в 1м). Итого получилось что автор хочет одной камерой прочитать номера 5-6 а/м. Ну и как тут Ваш варик ему поможет?
