Страница 1 из 2
POE инжектор/сплиттер/удлиннитель. Опыт использования
Добавлено: 27 май 2013, 22:45
Dzmitry
Всем привет. Какие есть трудности с этими девайсами. На данный момент собираемся строить ип систему с передачей питания poe на расстояние более 100м. Нашел интересную вещь
http://www.planet.com.ru/en/product/pro ... p?id=26184 и очень как бы нам нужную, можеть быть кто нибудь использовал их на практике? какие проблемы могут возникнуть, наслышан о дешевых китайских POE сплиттерах инжекторах.. а что тут?
Re: POE инжектор/сплиттер/удлиннитель. Опыт использования
Добавлено: 28 май 2013, 00:00
Интересная железка, надо будет попробовать.
Добавлено: 28 май 2013, 00:53
Dzmitry
GenaSPB писал(а):Интересная железка, надо будет попробовать.
и я тоже попробую скоро..судя по описанию на 300м можно тянуть канал без 220в, что самое главное
Добавлено: 28 май 2013, 07:38
Я, наверное, не в курсе последних исследований всяких бозонов хиггсов... но:
1. Каким образом он может увеличить дальность передачи питающего напряжения без собственного блока питания?
2. Каким образом он выполняет роль репитера LAN? (подозреваю, что кушает из линии POE)
Добавлено: 28 май 2013, 08:17
Судя по схемке он кушает 2 Ватта из PoE.
Добавлено: 28 май 2013, 08:42
Dzmitry
GenaSPB писал(а):Судя по схемке он кушает 2 Ватта из PoE.
это плохо или хорошо?) никогда не сталкивался с нехваткой Poe
Добавлено: 28 май 2013, 09:07
Ну допустим патч панель с PoE из соседней ветки выдает 10 Ватт на порт, на сколько я понял, хотя явно это ни где не указано. Вы ставите на 200 метров один такой удлинитель 10-2=8 Ватт, допустим камера кушает 10 Ватт, значит уже не вариант.
Добавлено: 28 май 2013, 09:16
Dzmitry
GenaSPB писал(а):Ну допустим патч панель с PoE из соседней ветки выдает 10 Ватт на порт, на сколько я понял, хотя явно это ни где не указано. Вы ставите на 200 метров один такой удлинитель 10-2=8 Ватт, допустим камера кушает 10 Ватт, значит уже не вариант.
вариант поставить помощнее коммутатор с Poe, тянуть ведь на 300м допустим надо по-любому.
Добавлено: 28 май 2013, 10:21
Вам 10 ваттного должно хватить поскольку выбранные вами камеры вроде как 4 ватта кушают, хотя вроде и маловато как-то. Вы учли что эти удлинители надо ставить через каждые 100 метров, а не возле свитча? Кабель не по улице пойдет?
Добавлено: 28 май 2013, 10:22
rss53
Ставить через 100 метров! Хотя возможно и увеличить это расстояние до 120 метров.
Можно отделаться и простыми свичами!
Я например разводил на предприятии по 2 кабеля. Первый 6 категории - дата, второй более дешевый но полностью медный под питание 48 вольт. В итоге сеть более 2 километров, 20 свичей, 8 источников питания и 48 камер на данный момент.
Даже при отключении каких то из них, сеть остается работоспособна!
Добавлено: 28 май 2013, 11:08
Videon
А сколько это чудо стоит? Такой же удлинитель от аксис в районе 10 тыр - проще оказалось шввп рядом бросить и свитчи по 500 р поставить.
Добавлено: 28 май 2013, 11:28
Dzmitry
Videon писал(а):А сколько это чудо стоит? Такой же удлинитель от аксис в районе 10 тыр - проще оказалось шввп рядом бросить и свитчи по 500 р поставить.
около 60-70$
