оборудование для IP видеонаблюдения
Re: оборудование для IP видеонаблюдения
В принципе правильно, только учтите загрузку сервера сейчас и потянет ли он еще IP камеры. Так-же при выборе камер обратите внимание на поддержку их интелектом, ну и лицензию на них прикупить не забудьте.
чтой то коммутаторов на 24 порта с поддержкой РОЕ по ВСЕМ портам я и не видел. А если есть - то стоить будут как чугунный мост
Ну почему... Cisco SG500-28P
Надо смотреть лимит мощности на 1 порт, и на все устройство в целом
Cisco SG500-28P имеет лимит 180Вт. При нагрузке 12-15 Вт на порт - это будет 12 устройств
У длинка есть такие коммутаторы в 3200 серии. Даже по 30вт на порт (если второй БП поставить). Но еще не известно что будет дешевле - купить второй модуль питания или 2 коммутатора
Вобщем сначала надо камеры выбирать, смотреть сколько потребляют, ну и потом уже думать с питанием. Боюсь уличные камеры для Новосибирска по PoE не потянут...
Посмотрите по ссылке у ТС в первом посте. У меня такой на объекте стоит, 17 камер тянет уже почти год.Sergiodemaster писал(а):чтой то коммутаторов на 24 порта с поддержкой РОЕ по ВСЕМ портам я и не видел. А если есть - то стоить будут как чугунный мост
В принципе да..:
PoE Capable Ports
• Port 1 to 4: 15.4w or 30w per port
• Port 5 to 24: 15.4w per port
Но суммарная мощность всё равно ниже:
Maximum Power Consumption
• 254W (PoE on)
• 26.4 W (PoE off)
PoE Capable Ports
• 254W (PoE on)
• 26.4 W (PoE off)
уличных или внутренних?GenaSPB писал(а):Посмотрите по ссылке у ТС в первом посте. У меня такой на объекте стоит, 17 камер тянет уже почти год.Sergiodemaster писал(а):чтой то коммутаторов на 24 порта с поддержкой РОЕ по ВСЕМ портам я и не видел. А если есть - то стоить будут как чугунный мост
Я длч уличных принципиально не использую PoE. Можете считать меня старовером, но для улицы вобще стараюсь собирать камеры, камера отдельно, объектив отдельно, и все это в хороший кожух на 220 вольт.
+1.
Тем более что никто не мешает питать их от нормального источника. 220-достаточное напряжение для преодоления любых барьеров по длине линии.
Возможно будет много противников но ИМХО использование уличных камер со встроенной ИК это самый крайний случай. Заведомо неэффективный.
