Провода для CCTV системки
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 18 окт 2013, 12:10
Всем привет. Хочу собрать CCTV систему из 3 камер и рега и блока питания для камер. Т.к. опыт только с IP системами, хочу уточнить какие провода мне нужны будут и какие лучше и т.п. . Система внутри помещения. И есть ли вариант что бы было все в 1 кабеле и питание и сигнал? спасибо
Re: Провода для CCTV системки
Сообщение Рустам » 18 окт 2013, 13:32
Да, комбинированный кабель (коаксиальный + две жилы питания) например КВТ-П-2 2х0,5.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 19 окт 2013, 00:21
Понадобиться ли какой-неть интрумент для обжимки и т.п.? едут в заказе BNC под винт и коннектор FW-16.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 19 окт 2013, 07:56
А что собираемся обжимать, если все под винт? :D
Сообщение ALEX_SE » 19 окт 2013, 08:29
Почему все под винт? Они разные.
А изобретателю "под винт" я бы лично этот винт ввинтил в одно место :))
Но я нашел способ - самые маленькие наконечники кольцевые беру, на центральной жиле обжимаю или пропаиваю, а уже их вод винт. Вот тогда контакт есть.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 19 окт 2013, 08:35
Я тоже обжимаю и паяю, но "едут в заказе BNC под винт и коннектор FW-16".
Сообщение ALEX_SE » 19 окт 2013, 09:31
Я паяю в крайних случаях. В век безвинтовых соединений, скотчлоков, цапон-лака в аэрозолях - пайка да еще где-нить на высоте это издевательство и извращение. ИМХО.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 19 окт 2013, 10:16
Иногда приходится паять, на высоте пользуюсь турбо зажигалкой, хотя есть разные паяльники и электро и газовые, но удобней зажигалки ничего нет, не надо ждать пока нагрется и остынет. Часто использую сегменты кабеля с установленными разъемами, проще спаять стоя на стремянке, чем обжимать, когда боишься уронить какую нить мелочь, и рук не хватает когда висишь на вертолетной лестнице, приходится держаться.
Сообщение ALEX_SE » 19 окт 2013, 10:24
Раньше была такая паста паяльная, называлась ТИНОЛЬ. И сейчас подобне есть но трудно найти. Скручиваем, мажем, зажигалкой или газовым паяльником (не оставляет сажи) греем и получаем залуженный и спаяный соединению.
Но это лирика. Надеюсь наш обмен опытом автору будет полезен :)
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 19 окт 2013, 10:39
ALEX_SE писал(а):Почему все под винт? Они разные.
Алекс можете пояснить чем вам так изобретатель "под винт" насолил? я так понимаю проблемы с контактом и потом потеря времени на устранение и поиск)
Сообщение ALEX_SE » 19 окт 2013, 11:08
Верно. Тонкий провод рвется, толстый разгибается, в обеих случаях с экраном контакт никакой.
Но я имел в виду разъемы которые на штыре винт а оплетка обжим.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 19 окт 2013, 16:21
сижу и пытаюсь понять как это так) есть разъем под гайку BNC и http://www.rexant.ru/item_521.htm и вот такой кабель , что жилку всунуть в дырочку и болтиком зажать это я понял . а куда оплетку?? аналог этот такой аналог)) rj45 нанаотехнология в отличии от этого ....
