Видеорегистратор TauVision 0402 M
vovseneya
Сообщение vovseneya » 16 дек 2013, 21:13
Имеется регистратор TauVision 0402 M.После стадии настроек стал вылетать в черный экран при включении т.е бегунок под лейблом до половины доходит и все ни какой реакции.До этого регистратор капризничал 5 длинных звуковых сигнала как с HDD так и без него.Настройки сбросили перемычкой в заводские отсоеденили камеры и HDD.Пытается загрузиться но ничего не получатся.Помогите советом.У нас спец ремонтов таких нету. :cry:
Re: Видеорегистратор TauVision 0402 M
Сообщение GenaSPB » 16 дек 2013, 23:04
Отключить от него все, камеры мониторы винчи, пробовать запустить так и при удаче дальше подстегивать, монитор, затем камеры по одной. Если что при подключении монитора к включенному регистратору при некотором "удачном" стечении обстоятельств моник может сгореть.
vovseneya
Сообщение vovseneya » 17 дек 2013, 11:30
Удача нас покинула.По ходу тут одной удачей не отделаться.Проверил батарейку на питание часов. Показала 1.5V. Зарядили до 3х V на удачу, а вдруг.Нет все осталось на месте.Перепрошить бы его этот регистратор.Кто знает как если он не включаеца?
vovseneya
Сообщение vovseneya » 17 дек 2013, 11:33
Или что то по питанию? В защиту уходит региг.???Блок питания цепляли до 5А ,пробавали.))))
