Новые видео регистраторы
Доброго времени суток!
Принесли для тестирования гибридные видео регистраторы ST DVR-0884, в общем нужно принять решение, стоит их закупать для фирмы или нет. Как заявляет производитель, после прошивки имеется возможность использовать 8 аналоговых камер или 4 аналоговых и 4 ip.
Если интересно, могу сделать подробный обзор.
Re: Новые видео регистраторы
Это несерьёзно! (с)asteriks писал(а): Как заявляет производитель, после прошивки имеется возможность ...
если реги могут писать 200к/с в 960Н, то возможно после перепрошивке и будут поддерживаться 4 аналоговых и 4 ip
если только 100к/с в 960Н, то скорее всего будет 2 аналоговых и 2 ip
Aleksandr59
Традиционный вопрос ) В первую очередь узнайте будут ли писать IP камеры по детектору движения. Далеко не все гибриды это могут. А без детектора запись с IP-камер дело сомнительное с практической точки зрения - жесткий диск не резиновый, сами понимаете. И запись звука.
Ну и конечно, уточните в каком режиме будут писать IP при комбинированом режиме с аудио. Это будет далеко не 4 IP-камер в 1080p уверяю вас
имхо - самое правильное на мой взгляд будет связка видеосервера для аналоговых камер и цифрового регистратора. Большинство аналоговых устройств несколько портит картинку
Когда смотришь что показывает камера и сравниваешь это с записью - как будто две совершенно разные камеры...
А в таком варианте - что видите на выходе видеосервера - то и получаете в записи...
Извините за задержку!
В общем протестировали еще раз, выяснятся что не со всеми ip камерами он работает из коробки. Свои камеры находит сразу, пробовали подцепить хики и rvi не заработали, позвонили в поддержку, оказалось нужно было включить DHCP (не знаю зачем
Камеры пишут по детектору, в остальное вникать не стали, короче отказались от них.
Всем спасибо за участие!
Aleksandr59
А отказались именно потому что они не писали IP-камеры RVI и Хиквижен, да?
В основном работаем с ними. Камеры то писали, но "завелись" не сразу, дальше каждый из режимов работы с тестировать не стали, в общем руководство дало отбой
Aleksandr59
Понятно
Нелюблю я эти "космические технологии"
Сколько раз сталкивался с ними постояно глючили и зависали. Недавно вот тоже взяли новые их реги на тест, NVR при тесте пару раз завис, тоже не все камеры подцепил, из 5 разныз только 1 сразу зацепилась. Потом 1 раз просто пропало изображение, помогла только перезагрузка.
Вобщем странные они какие то, есть только 2 плюса, низкая цена и красивый внешний вид.
