Подключение микрофона Stelberry M-50 к UNIMO UDR-7104
dp29
Сообщение dp29 » 21 апр 2014, 19:10
Здравствуйте, никак не получается записать звук с микрофона Stelberry M-50 подключенного к RCA разъему видеорегистратора UNIMO UDR-7104. Скорее всего неправильно подключил. Схема подключения прилагается.
Заранее спасибо за подсказку. :friends:
Re: Подключение микрофона Stelberry M-50 к UNIMO UDR-7104
Сообщение GenaSPB » 21 апр 2014, 19:59
Если подключено как на схеме и не перепутали провода, то подключено правильно. Посмотрите в настройках компрессии должен быть активирован аудиовыход.
dp29
Сообщение dp29 » 21 апр 2014, 22:07
в том то и дело что все активировано :o
видел где-то что в схему еще резистор впаивают, то ли для регулировки усиления то ли еще для чего, но на моем микр написано автоматическая регулировка усиления...
Сообщение GenaSPB » 22 апр 2014, 08:02
Подключите К микрофону наушники или комп. колонки, тогда станет понятней куда копать.
dp29
Сообщение dp29 » 22 апр 2014, 21:48
спасибо за совет, попробую...
dp29
Сообщение dp29 » 13 май 2014, 21:35
Разобрался, оказывается дело было в питании... хотя в инструкции питание от 7,5 до 16 вольт, пробовал с БП выдающим стабилизированное напряжение 12,8 В - микрофон не заработал =( проблему решил БП 9В! подключил к разъему Line-in звуковой карты сигнал с микрофона хороший =)
Сообщение GenaSPB » 13 май 2014, 22:04
Может с полярностью портачили? Или БП совсем дохлый?
dp29
Сообщение dp29 » 14 май 2014, 21:11
Да нет, с полярностью все ок, после 9 вольтового еще раз пробовал AccordTec AT-12/30 12В результат отрицательный, да и в общем-то не я один столкнулся с данной проблемой именно с данным микрофоном. Цеплял на данный БП 3 камеры работают хорошо. :unknown:
Колосов
Сообщение Колосов » 08 июл 2014, 09:06
to dp29: А Вы Stelberry M-70 не пробовали ставить? У них такая проблема есть? А то заказал на пробу, но под рукой на 9В БП нет... на М-40 такого я не встречал. Резистор правда на 40вом хлюпенький если неаккуратно крутануть то сворачивается в два счёта
