GSM оповещение для СКАТ-1200У2. Контроль сети 220В.
AlexKucher
Помогите советом, нужно как нибуть к СКАТ-1200У2 прикрутить GSM оповещение, ну чтоб смс приходило когда свет отрубили или по каким либо причинам не напряжение не поступает в блок питание. А то недавно вырубило автомат который стоит перед блоком питания, и узнал я об этом только когда картинка с камеры пропала(
Что нибуть буджетное надо. Больших денег нет пока. Нет сети - смс. Смотрел в интернет , запутался.
У СКАТ-1200У2 есть разъёмы сигнальные : отсутствие сети, неисправный АКБ и ещё что то(по моему там реле). Но думаю можно и без них обойтись, просто напряжение с вводных клем мониторить...
Re: GSM оповещение для СКАТ-1200У2. Контроль сети 220В.
Взять любую GSM-оповещалку, на один шлейф подключить через резистор релюшку отсутсвия входного напряжения, на второй - релюшку разряда АКБ. Будет приходить две смс-ки - 1-я пропало питание, вторая - либо восстановилось питание, либо кончился аккумулятор.
AlexKucher
А подскажите на каком сайте посмотреть. Не могу найти простой вариант. Всё дорогое с не нужными мне функциями.Рустам писал(а):Взять любую GSM-оповещалку, на один шлейф подключить через резистор релюшку отсутсвия входного напряжения, на второй - релюшку разряда АКБ. Будет приходить две смс-ки - 1-я пропало питание, вторая - либо восстановилось питание, либо кончился аккумулятор.
http://www.radsel.ru/products/ccu422.html
проще некуда. дешевле не видел.
Mega SX-150 по такой же цене.
Ставил реле 220В на контроль котла ...
ну не знаю, ccu на мой взгляд более универсален. 4 настраиваемых входа + настраиваемых 2 релейных выхода и 2 открытых коллекторных + прога для контроля и управления на андроид. пробовал еще часовой - но дороже и гораздо скуднее
Не пользовал, но на первый взгляд выглядит получше, антенна внутри, подключение вроде поудобней чем у меги и питание в комплекте.
Мега программируется без компа.
программирование с компа считаю большим плюсом. гораздо гибче и наглядней
надо будет мегу попробовать поставить кому нить в машинку. интересно, есть ли вариации со встроенным gps и прогой под комп/андроид? была бы неплохая замена автортрекингу для малого бизнеса
AlexKucher
CCU422 очень понравился, я бы не сказал что он простой. Инструкция при первом просмотре просто перегружает
) Но дело не в этом, думаю разберусь, всё норм. Неужели нет что нибудь совсем простого на 1, ну на 2 функции. Жалко брать такой аппарат и не использовать его. Хотя если что и будет, простенькое, стоить будет на 1000 - 1500 дешевле, а не перспективу ничего не будет( В общем, возьму наверно предложенный Sergiodemaster_ом вариант - CCU422.
GSM Магнитоконтактный датчик с дополнительным входом. Ничего проще и тупее не придумать.
А есть такие? Чаще встречаю объемник с доп. входом.
объемник с gsm модулем? а можно кинуть ссылку?
