Как лучше передать видеосигнал
Нужно передать сигнал от 3х аналоговых видеокамер CNB-ZBN-21Z23 к видеорегистратору на расстояние примерно 450-500 метров. Подскажите как лучше это реализовать?
Использовать комбинированный кабель (видеосигнал + 2 жилы питание + 2 жилы управление RS-485)
Использовать витую пару с приемопередатчиком видеосигнала
Использовать беспроводные приемник + передатчик
Какой способ будет надежнее в плане помехозащищенности/затухания сигнала и дешевле?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Как лучше передать видеосигнал
Выбор видеокабеля для больших расстояний.dobro писал(а):Использовать витую пару с приемопередатчиком видеосигнала
например активные приемо-передатчики по витой паре V1net TA-C/1
А камеры эти друг от друга не далеко находятся?
Нарисовал примерно схему:
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0705/65/ ... 684265.jpg
Камеры отмечены красными кружками, в скобках указано примерное расстояние от камеры до здания КПП (в котором находится видеорегистратор).
Возможно ли при таком расположении передать видеосигнал с помощью беспроводных приемников-передатчиков? Например таких:
Wivat WT2.4-500+WR2.4 (http://www.aktivsb.ru/prod-17376.html)
Wivat WT2.4-1000/W+WR2.4/1W (http://videoglaz.ru/good.php?id=27136)
300м по витой паре, в месте с питанием. При условии что камера без ИФ-подсветки.
Сам использую, правдо растояние чуть меньше, - сигнал без потерь качества.
http://www.spezvision.ru/catalog/access ... s_pv_209p/" onclick="window.open(this.href);return false;
Там поискать, есть на большее растояние, но питание отдельно нужно тянуть.
PV209 S - это не надо, РV209 P -удобнее, меньше хвостов болтается.
c "S" это с микрофоном, но звук отвратительный, больше как опция в придачу чем сама функция.
И питание, и сигнал, и микрофон по витой паре. Всё в одном кабеле.
Расстояние 780 метров током 0,5 Ампера по одной паре диаметром 0,5 мм. Токи потребления камеры 0,3 А, 0,5А, 0,66А, 1А, 1,3А, 1,67А, 2,5 А. Очень простой калькулятор для расчёта. НЕ ПАССИВНЫЙ.
http://www.eso-plus.ru/TVxxDxx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
диаметром или сечением?
+ попадаем на то, что в для некоторых нагрузок это уже не слаботочка.
Диаметром. НЕ СЕЧЕНИЕМ. Например одна пара в UTP.
Максимальное напряжение РОЕ 55 Вольт. Минимальное 30 Вольт. Ниже - преобразователь отключается.
А в вышеприведённых максимальное входное 75 Вольт, а минимальное 18 Вольт. Следовательно эффективность в разы выше.
По напряжению та же телефония, и почти то же РОЕ.
На такое расстояние передавать видеосигнал лучше всего использовать приемник+передатчик радио канальный с передачей сигнала на частоте 1200 МГц и мощностью передатчика не менее 1,5 ватт, а лучше вообще ватта два. Тогда сигнал будет стабильный и качественный.
Есть конечно и минус данной системы, если у постороннего лица будет много канальный приемник 1200 МГц, то он без труда сможет перехватить видеоизображение!
Ну, ну. Дерзайте.
Да уж конечно.
Оптика дешевле будет. И в отличии от HD это решение не тупиковое.
