Страница 1 из 11
				Бюджетное виденаблюдение в магазин
				Добавлено: 06 авг 2014, 20:56
				 melanholik
				Есть розничный магазин сантехники. Помещение 6*10 потолки 3,30. Разделено витриной почти пополам на склад и торговый зал.
Была попытка создать временное наблюдение. нет ничего более постоянного, чем временное.
Сейчас "система" выглядит так 2 IPкамеры (
такая смотрит на кассу/торговый зал,
такая на стол выдачи) всё это пишется через программу iSpy на комп.
Проблемы существующей "системы":
-китайская EasyN, путём танцев с бубном вытянул из неё поток в программу, но она периодически выпадает в артефакты (начинает квадраты показывать) программа это регистрирует как движение и пишет видео.
-разрешение у Dlink низковатое.
-прога при записи грузит комп, а на нем ещё параллельно работают люди. (почему выбрал эту прогу: только в ней смог поймать изображения одновременно с двух камер)
Выше - лирика
  хотелки-задумки:
взять регистратор вроде
такого
и пока 3 камеры например
таких или
других (возможно оставить уже имеющиеся?)
Думал взять какой-нибудь простой аналоговый комплект
например. Но почитав форум, понял, что качество картинки меня не устроит.
Совсем забыл: задачи: удаленный просмотр в реальном времени, архив с глубиной дней 20, запись по движению.
-записывать и смотреть что выдают на столе выдачи
-наблюдение за торговым залом и возможно за крыльцом магазина.
Дайте умный совет, или направьте на верный путь.
Делать буду сам.
				Re: Бюджетное виденаблюдение в магазин
				Добавлено: 06 авг 2014, 22:22
				Какие задачи хотите решить видео?
Если ущерб/воровство - то какие потери от этого возможны если не будет видео?
Вот от последней суммы и пляшите.
Безопасность нахаляву не бывает.
				Добавлено: 07 авг 2014, 05:33
				 melanholik
				Основная часть покупателей - монтажники. Ну и как водится люди бывают разные. С увеличением работы (сезон) увеличиличсь претензии "не то выдали" "вот это не доложили". Суммы обычно не более 1000. поэтому и готов потратить не более 5000рэ.
Как буду на работе выложу скрин с камер. чтоб было более понятно.
				Добавлено: 07 авг 2014, 06:37
				 melanholik
				сейчас все выглядит так
				Добавлено: 07 авг 2014, 08:58
				 melanholik
				Изучаю матчасть.
Я правильно понимаю что если подключить например в режиме гибрид то смогу подключить - 1 IPкамеру 720р, и например 4 аналоговые с разрешением 1D или ниже?
Вопрос по другому: в свойствах регистратора пишут: "аналоговый (DVR) + IP ( NVR ):  2*D1 + (1*720 + 1*960H )" могу ли я уменьшив качество записи подключить больше камер? (например: 4*d1 + 1*960H)
				Добавлено: 07 авг 2014, 09:20
				Только так как указано. Если не планируете ставить аналоговые камеры ищите NVR.
Оборудование из китая
				Добавлено: 11 авг 2014, 19:50
				 melanholik
				чтоб тема не осталась не законченной.
на алиэкспресс заказано
NVR регистратор
такой за 55$ или 2027,82рэ
три камеры
такие за 26,69$ или 984,05 за 1шт
2 комплекта по 4шт PoE адаптер
такие по 6.60$ или 243,34 за 1шт
"разветвитель" на питание 1на8
такой за 5,90$ или 217,53
Итого: 5684,18 (желаемый бюджет превышен из-за ранее непредвиденных обязательных мелочей - PoE и "разветвитель")
Покупал из расчета: всё одной фирмы у одного продавца, чтобы была хоть какая-нибудь надежда что всё заработает без бубнов.
Блок питания планирую взять от мёртвого ноутбука или купить "на месте", также и с витой парой. Жёсткий диск есть на 2,5"(320Гб) от того же мертвого бука, или куплю новый здесь. Свитч и роутер имеются.
Желаю услышать критику или советы/наставления
Как только всё придёт/смонтируется, если не забуду, отпишу о впечатлениях/результатах. (надо ли?)
				Добавлено: 11 авг 2014, 20:00
				 melanholik
				UPD только что
прочитал
Получил я рег на 8 каналов в новом корпусе... он такой мелкий )) места ровно под небольшую платку и 3.5" винт. начал искать САТА коннекторы, а оказывается винт пристыковывается прямо к плате, все затраты минимизированы.
с другой стороны, чем меньше оборудование занимает места, тем лучше.
имеющийся ЖД продолжает пылиться, собираются деньги на новый.
				Добавлено: 12 авг 2014, 06:49
				melanholik писал(а):Покупал из расчета: всё одной фирмы у одного продавца, чтобы была хоть какая-нибудь надежда что всё заработает без бубнов.
это не факт, что все как надо заработает, по камере без скриншотов не понятно, заработает ли детектор движения у нее.
на счет БП, то посоветую
http://www.ebay.com/itm/190858702322?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false; на 5А, лучше парочку, один на рег и один на камеры, потому что родной БП для рега на 2.5А, а этого может не хватить, зависит от потребления винтом.
				Добавлено: 12 авг 2014, 07:26
				melanholik писал(а):имеющийся ЖД продолжает пылиться, собираются деньги на новый.
возможно там и 2.5" будет работать. не знаю, совпадут ли дырки под винты для крепления ЖД,  но если просто воткнуть винт в плату и не трясти рег, то ЖД не отвалится.
				Добавлено: 12 авг 2014, 10:12
				 Olestas
Конечно надо.
				Добавлено: 24 авг 2014, 19:12
				 melanholik
				чтоб тема не утонула:
отправил мне китаец по имени Angel Zhang заказанное богачество 18.08
поделил на две посылки: в одной регистратор, в другой камеры и провода.
один трекномер пока не бьётся, другой бьётся как "приём" в Китае.
у меня тут возник вопрос, давеча: а разве  сигнал о срабатывании  детектора движения должна передавать камера, а не регистратор обрабатывает изменение картинки? просто на том что сейчас стоит детектор движения настраивается в программе.
ps [offtop]так и не понял почему тему перенесли[/offtop]
