Источник питания 24V AC
Купол
Сообщение Купол » 27 янв 2015, 15:14
Здравствуйте!
Ищу многоканальный источник вторичного питания 24V AC для камер видеонаблюдения CCTV, с выходным током на каждый канал > 2,5А, желательно Российского производства.
Re: Источник питания 24V AC
Сообщение Sergiodemaster » 27 янв 2015, 21:38
телеинформсвязь чем не подходит? или нужно ведро, которое отдаст 40А?
Сообщение GenaSPB » 27 янв 2015, 22:24
Скат, бастион,
Купол
Сообщение Купол » 28 янв 2015, 07:49
Необходим многоканальный (для нескольких видеокамер) источник питания с выходным напряжением 24В переменного тока и нагрузкой по току на каждый канал (выход блока питания) по 2,5А и более.
Т.е. подключить к примеру 5 видеокамер (потребляемая мощность каждой камеры 54Вт) к одному ИП, но к отдельному выходу.
У Бастиона, Болида нет таких ИП.
Сообщение ALEX_SE » 28 янв 2015, 08:40
поставьте одноканальный и планку с предохранителями на DIN-рейку как вариант.
Или купите 5 обычных трансформаторов да и все. Хотите стабилизации - ну стабилизируйте 220.
Сообщение GenaSPB » 28 янв 2015, 09:19
Ток на 5 камер получается порядка 12,5 ампер, это достаточно много поэтому стандартных вариантов думаю Вы не найдете.
Dim32
Сообщение Dim32 » 28 янв 2015, 10:16
Дешево, сердито, надежно
Сообщение ALEX_SE » 28 янв 2015, 17:29
300 ватт это не много. И места много не займет.
Купол
Сообщение Купол » 06 фев 2015, 07:23
если поставить ИП 24В AC 8А "SC&T", можно ли поставить к нему 3 шт автоматических выключателей, для отключения любой видеокамеры по отдельности при работе с ней либо при превышении допустимого тока??
Сообщение GenaSPB » 06 фев 2015, 09:39
Если найдете автоматические выключатели на 24 Вольта, пожалуйста, ни кто Вам не запретит. Когда замучаетесь искать, вспомните про предохранители. Но я в Вас верю, блок питания все таки нашли.
Сообщение ALEX_SE » 06 фев 2015, 09:49
А какая разница на сколько вольт? Или тепловая да токовая отсечка на разных напряжениях по-разному работает? :)
Сообщение GenaSPB » 06 фев 2015, 09:50
Предохранителю фиолетово на сколько вольт, автомату разница есть.
