Страница 1 из 1
Нужна маленькая камера+ система хранения
Добавлено: 28 июн 2015, 00:47
12enotov
Недавно обокрали мою квартиру, теперь хочу напичкать всю хату скрытыми камерами.(встроить в картину, игрушки и т.д.)
В данный момент нет никакого спец оборудования, но на балконе валяется 1) бесхозный NAS + 2) intel i3,8гб, mini-itx комп (может получится пустить в дело)
1) Всего нужно 4 камеры
2) расстояние от камеры до сервера максимум 10 метров
3) только дневная съемка
4) Бюджет на всю систему до 15 000 рублей
нашел вот такие:
http://ru.aliexpress.com/item/600-lineM ... 17041.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 91138.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Подскажите, через что и к чему ее можно подключить? что прикупить еще необходимо?
Re: Нужна маленькая камера+ система хранения
Добавлено: 28 июн 2015, 08:18
камуфлирование камер - тюрьма
Добавлено: 28 июн 2015, 10:33
Strag
Автору важно заснять весь процесс обноса квартиры, или обеспечить ее охрану?
Если первое - менты все равно не найдут, и шантажируя заставят забрать заяву.
Если второе - поставьте сигнализацию с оповещением и сиреной. Можно добавить камеру с удаленным наблюдением.
И еще - с такими камерами неприятности могут начаться еще на почте.
Добавлено: 28 июн 2015, 11:40
12enotov
так квартира то вроде моя 0_o и хожу в ней только я.
Хотя почитал в интернете судебную практику - понял что опасно :(
Еще буду ставить доп охранную систему , которая вызывает милицию, если не ввели пин-код у двери входа.
Но на ее одну надежды мало, особенно после того как увидел работу сотрудников...
понял что нужно надеяться только на себя (в плане поимки преступника :D ) половину идей я им сам подкидывал, они очень ленивые там... :unknown:
Их Защита-то по сути примитивная, нужно заглушить сигнал GSM и дело в шляпе...
Добавлено: 28 июн 2015, 22:05
SergeyA
Нормальные ОВОшники канал контролируют или дублируют и при пропадании связи выезжают.
Добавлено: 29 июн 2015, 04:25
nik_nik
Можно и "большую" камеру поставить в часы, в телевизор, в холодильник, главное желание .
Видеосьемка вещь хорошая .Это только фиксация факта проникновения для вас
Но это далеко не 100% факт обвинения, в воровстве и проникновении каких то конкретных лиц. Надо еще доказать что это они на видео.
.Проще и надежнее установить охрану.
Добавлено: 29 июн 2015, 09:20
Dim32
Есть gsm сигналки, поднимающие gprs сессию с охранным сервером, и в случае разрыва сервер подает сигнал тревоги.
Утрировано, но принцип работы такой.
Добавлено: 29 июн 2015, 10:41
если блок сигнализации стоит с противоположной от двери стороны квартиры около окна, то фиг вы его заглушите, кстати у окна как раз желательно ставить для улучшения качества связи, а строение квартир такое, что окна находятся на максимальном удалении от двери.
Добавлено: 29 июн 2015, 11:00
Dim32
Еще внешняя gsm антенна на крышу или в сторону вышки очень помогает.
