установить видео-глазок
Хочу организовать систему видеозаписи на 4 камерах (глазок, два болкона, и т.д), пока начну с глазка
подскажите пожалуйста
1) посоветуйте плиз регистратор на 4 аналоговых камеры, в который можно будет подключить этот глазок:
http://ru.aliexpress.com/item/mini-Door ... 27383.html" onclick="window.open(this.href);return false;
+ возможность доступа к регистратору по интернету
2) RCA(тюльпан) и BNC(коаксиальный) взаимозаменяемые, по ним течет аналоговый сигнал?
Если у меня камера RCA(глазок) и я поставлю вот такую штучку:
http://www.nix.ru/autocatalog/surveilla ... 99497.html" onclick="window.open(this.href);return false;
сигнал должен идти?
3)Чем можно запитать глазок? электрическая розетка находится за 20 метров.
4) читал, что для видеорегистраторов лучше использовать спец жестки, такие как:
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_weste ... 97007.html" onclick="window.open(this.href);return false;
У меня валяются два простых по 2ТБ от ПК, они на самом деле будут очень тормозить при записи с 4 камер и быстро крошиться или разницы не значительна?
сигнал должен идти?
Re: установить видео-глазок
1. Это глазок будет работать с любым аналоговым регистратором.
Регистраторы практически все имеют возможность доступа по сети
Все таки обратите внимание на IP камеры .Мне кажется есть глазки с IP камерами . У них лучше картинка и т.д.
Или купите гибридный регистратор (он записывает и аналог и Ip камеры) .
2. Каждый разьем имеет свои параметры
Но для вас в данном вопросе это не нужно и не важно.
Даже если вы отрежете разьемы и соедините правильно провода, все потечет и покажет.
С этим переходником работать будет
3. Камеры работают от напряжения 12 вольт, блок питания можно поискать на ali (DC 12v.,2a).пример (http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-12V2 ... 21650.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
4. Если они в рабочем состоянии,,без ошибок , устанавливайте их.
Фишка со спец винтами появилась не так давно, раньше ставили обычные винты. Главное чтобы регистратор с ними заработал. А сломается купите новый HDD .
Еще вопрос, подскажите плиз...
1)слышал что есть такие специальные камеры, которые могут питаться от витой пары.
Что бы их запитать нужен PoE коммутатор, как я понял это простой комутатор только по некотрым проводам идет еще и напряжение. это так?
для чего нужны Poe сплитер и POE инжектор? какая разница между ними?
Да, питание подается по свободным проводам . Описаний этих устройств полно в сети . В данном случае вполне хватит пассивного POE инжектора http://ru.aliexpress.com/item/PoE-Cable ... 91454.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Подскажите плиз, можно ли как-то из этого глазка сделать радиопередачу?
если да, то что купить?
http://vektor-video.ru/priemo-peredatch ... vitoy_pare" onclick="window.open(this.href);return false;
беспроводное тут должно быть в разделе "Беспроводная передача видео" но его нет. питать тоже без проводов будите?
Купил http://www.ulmart.ru/goods/773131" onclick="window.open(this.href);return false;
Камеры пока не покупал.
1)есть доисторическая видеокамера (на руку одевается и снимается, аля 1990 года)
Подрубил к телеку через RCA - все ок, показывает идеально.
Кое как руками соединил с входом BNC в регистраторе - сильные помехи, но картинка есть.
думаю будет все ок, нужен только плотный контакт.
2) есть вторая камера, покупал 2 года назад на ебее, к телеку подключаю - все ок, а вот к регистратор у - нет картинки.
Может такое быть что регистратор не умеет с ней работать?
Описание камеры найти не могу, может кто по фото опознает)
Народ подскажите плиз, такую камеру можно присобачить к регистратору?
камера:http://vidosgroup.ru/produkt-kn-de80f36-10304/
регистратор: http://www.ulmart.ru/goods/773131" onclick="window.open(this.href);return false;
Можно. Аналоговая камера .Аналоговый регистраторkoneq писал(а):Народ подскажите плиз, такую камеру можно присобачить к регистратору?
Просто я у консультанта другого магазина спросил, он мне ответил, что этот регистратор поддерживает максимум камеры 960x576 (960H) и в него можно пихать только камеры < 960H.
блин , все по разному пишут)
В общем, я могу купить к нему три аналоговые камеры: 720p и писать в 35 кадров\с с каждой?
и все будет идеально работать?
нет. нет.koneq писал(а):В общем, я могу купить к нему три аналоговые камеры: 720p и писать в 35 кадров\с с каждой?
а если выставить 1 кадр\с ?
