Видеонаблюдения за складом и промплощадкой
Всем привет, ребята!
Прошу помощи в выборе оборудования и его расстановки для организации видеонаблюдения на промплощадке и складах. 1) Территория промплощадки: по периметру проволочный забор/бетонный забор (50/50), а также металлические ангары (стоят там навечно). Освещения в темное время суток отсутствует и в ближайшее время не предвидится.
2) Склад 1, Склад 2 - крытые склады, высота потолков метров по 10, стены кирпич/металл (50/50), по периметру металлические фермы, кран-балка в довесок.
Нужно 2 варианта системы:
а) бюджетная - видим, что кто-то где-то ходит и чего-то ворует... и больше мы не видим ничего.
б) адекватная - видим что, где и КТО.
На территории промплощадки критично направление на въездные ворота и на ворота склада 2, и общий вид территории, на складах - аналогично.
Прошу Вас помочь в выборе оборудования.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: Видеонаблюдения за складом и промплощадкой
Вы бюджет то огласите.
А то может дали команду в полтинник влезть.
Что, где и кто - для этого надо знать размеры этого ЧЕГО. Одно дело если там холодильники и второе если там мобилки. Во втором случае камер надо в разы больше так как объект контроля меньше.
Ну а что бы знать кто - достаточно перекрыть камерами входы что бы там тип рисанулся крупным планом. А дальше уже смотреть что он делает.
Потому что имейте в виду, без освещения при использовании ИК-подсветки свет отражается по-разному. Иными словами человек в синей куртке и серой шапке будет выглядить как в светлой куртке и темной шапке. А человека в такой одежке через КПП не проходило
Окна на кладах/дырки в заборе есть? Ведь тащить можно и через них. Сразу другому человеку или что бы потом забрать.
Какова вообще цель создания системы? Глубина архива, нужен ли удаленный доступ, и т.п.?
В продолжение темы . Все таки пообщайтесь с конторами которые работают в области контроля и безопасности и могут посмотреть ваши обьектыALEX_SE писал(а):Что, где и кто - для этого надо знать размеры этого ЧЕГО. Одно дело если там холодильники и второе если там мобилки. Во втором случае камер надо в разы больше так как объект контроля меньше.
Заказчик и сам не знает, сколько он готов потратить. Он хочет видеть все, что происходит на складах и площадке в дневное время.
Дырки в заборах отсутствуют, окон в складах нет.
Нужен оптимальные вариант для дневного видеонаблюдения и, как альтернатива хороший комплект с использованием ИК прожекторов для ночного (если такое возможно). В кармане со склада ничего не вынесешь, но вот в грузовик что-нить закинуть можно будет - поэтому нужно, при необходимости увидеть, кто упер. Архивного хранения достаточно дня 3-4, идеально - 1 неделя.
Освещение прожекторами белого света, а не ИК выгоднее и полезнее.
Hikvision DS2032. Угол обзора с объективом 4мм - около 80град. Считайте, сколько вам их нужно.DenisDS писал(а):Заказчик и сам не знает, сколько он готов потратить. Он хочет видеть все, что происходит на складах и площадке в дневное время.
Коммутатор - DLink c POE. ОБЯЗАТЕЛЬНО бесперебойник - например IPPON на киловатт - полтора (в исполнении 19").
NVR смотреть хиковский, исходя из количества камер.
Прикиньте общую стоимость и заряжайте цену. А то выйдет у вас пол-ляма и вам заказчик скажет "Идите вы лесом, уважаемые"
Использовать прожекторы видимого свечения. Польза двойная - освещение само по себе является охранным фактором, плюс на записи не будет искажения цветов. Если ставить светодиодные светильники - выбирать модели с максимальным рассеиванием.DenisDS писал(а):Нужен оптимальные вариант для дневного видеонаблюдения и, как альтернатива хороший комплект с использованием ИК прожекторов для ночного (если такое возможно). В кармане со склада ничего не вынесешь, но вот в грузовик что-нить закинуть можно будет - поэтому нужно, при необходимости увидеть, кто упер.
Заложите возможность наращивания архива до двух недель.DenisDS писал(а):Архивного хранения достаточно дня 3-4, идеально - 1 неделя.
С 2032 освещения надо много и хорошего. В дальний угол площадки надо искать варианты с установкой свитча по пути. Либо ставить аналог что не айс ил . HD.
Vt-З26 H Wir 2 Led (аналоговая) сможет что-нибудь приличное показать?
GenaSPB писал(а):С 2032 освещения надо много и хорошего.
С LED прожекторами нормально показывает. Скрин не дам - нет у меня уже доступа. Тем более днем показывают хорошо.
А что тогда использовать? 2022?
Тем более бюджет не озвучен.
2032 хорошо рассматривать как стартовый вариант.
Зачем аналог-шманалог? POE-удлинитель, либо транзитный свитч в случае куста камер.GenaSPB писал(а):В дальний угол площадки надо искать варианты с установкой свитча по пути. Либо ставить аналог что не айс ил . HD.
Заранее благодарен.
Окна на кладах/дырки в заборе есть, ворота, роллеты? Ведь тащить можно и через них. Сразу другому человеку или что бы потом забрать.
Изготовление металлоконструкций. Профнастил, арматура в Смолевичах роллетные ворота Смолевичи
По приемлемым ценам и в наличии пока что предложили такой набор:
1) dahua dh-ipc-hfw1000S-0360
2) dahua nvr4216
3) ибп рапан-40
Возник вопрос: до каждой камеры вести отдельную линию UTP от свича и от ИБП тащить провод питания или можно как-то упростить систему? что еще нужно докупить или, может быть поменять в наборе?
ДНК поменять. А именно нанть спеца. Если Вам лень самому разобраться, тем более Вам дали решение - Вы предлагаете черт знает чего несовместимое. Вы зачем спрашивали?
